Re: Феррорезонансные процессы на шинах 10 кВ. электростанции
В момент включения Тр-3 он гудел 3 секунды, как будто вкл. произвели на к.з., и каким образом этот переходной процесс повлиял на шины генератора, так как повторюсь схема соединения Тр. связи звезда\треугольник
Салават пишет:
Каким образом провести глубокий анализ этой самой 2-ой гармоники
Повторяю, с этими реле я не знаком, но у старика Швайцера есть программа для просмотра Comtrade, SEL-5601. Там, при соответствующей настройке и соответст. firmware - можно посмотреть Фурье. ПО крайней мере, у нас это работает хорошо. Не уверен - будет ли она работать с Вашими файлами, но Комтрейд - он ведь и в Африке комтрейд..? ICQ/ad;)
Салават, что значит пустилась ДЗГ, если пустилась, то уже отработает.
там время 20-25мс срабатывания.
уставка наверное 200А или около того.
гармонически анализ делают в самой аревовской проге, там есть язычок, если на найдёте, выложите файл, я вам сделаю, дело 5 мин.
если ТТ выбрана одинаково до и после генератора, то ДЗГ до фени такие пуски, но судя по всему у вас на нейтрали гены другие совсем ТТ, старая история.....
Добавлено: 02-09-2011 11:18:51
Саша, прога Аревы, это стандартнаяамериканскя Wavewin
Уставка срабатывания ДЗГ 100 А, Т.Т. на обоих плечах одинаковы 2000/5. Первые установлены в нуле генератора т.е. в самой звезде, вторые установлены в ячейке В.В.
Выложил осцилограмму
Friday 26 August 2011 09.50.57.000.DAT 484.31 Кб, 10 скачиваний с 2011-09-02
[У Вас есть в наличии руковоdство для пользователя по проге Wavewin
27 (2018-03-05 21:55:02 отредактировано obagley)
Deleted
Oleg Bagleybter
Friday 26 August 2011 09.50.57.000.CFG 1.52 Кб, 9 скачиваний с 2011-09-02
Default/hmm:/  ICQ/ad;)
Да нет, она простая прога, в ней хелп есть.
2000/5 А и 100А уставка, у вас очень резвые расчётчики......наверное раньше в аптеке работали.
кроме того 2000/5 это только Ктт одинаков, а вот с всем остальным врядли....
Каким образом нулевой ток пролез через дельту Т2 в G2?
Салават пишет:
Каким образом отстроится от этого явления
Вот такие информационные письма. У Вас, конечно, не КЗ, но реле реагирует на то-же самое.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/2000/12461/thumb/p168kovcoveoptin1s0jdg5k151.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/2000/12461/thumb/p168kovcoveoptin1s0jdg5k151.jpg   149 кб
32
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/2000/12462/thumb/p168kp1clc152ehoo17lv1eis1aia1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/2000/12462/thumb/p168kp1clc152ehoo17lv1eis1aia1.jpg   173 кб
33 (2011-09-02 12:57:12 отредактировано Bogatikov)
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/2000/12463/thumb/p168kp2k4hgta14dt1b6r1lsaqr1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/2000/12463/thumb/p168kp2k4hgta14dt1b6r1lsaqr1.jpg   126 кб
34
Салават, так у вас и ДЗГ отработала по фазе В.
Вторая гармоника около 6-8% в фазах,
35
grsl пишет:
Блинкер не выпадал по ДЗГ
36
Коллега Салават.,
Приходится констатировать:
1. Выбор ТТ не верен.
2. Уставки не годятся, и по ДЗТ и по ТЗНП.
Посмотрите картинку суммирующую картну процесса.
Блинкер не выпал но осцилограма и результаты не врут
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/2000/12466/thumb/p168kqnnbl844n3v1qtfbm9d21.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/2000/12466/thumb/p168kqnnbl844n3v1qtfbm9d21.gif
37
Александр США пишет:
Это я хотел бы и сам выяснить
38
Вот такой вид показывает отлично что ТТ разноколиберные.
5-10 каналы под 180градусов
остальные не входят по амплитуде и углу.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/2000/12468/thumb/p168krm61326jkpvuc7bf1rk1.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/2000/12468/thumb/p168krm61326jkpvuc7bf1rk1.gif
39
Салават, Александр.
Не делайте ошибку в предположениях.
Этот ток небаланса не имеет никакого отношения к нулевому току и групее трансформатора.
ошибка очень распростронёная.
этот процесс связан с частичным насыщением ТТ и ошибкой по углу.
посмотрите на 13 и 14 канал созданые виртуально.
в одном тока практически нет, там нормальные ТТ видно по диаграмее векторов 10,11, 12 под 120градусов, 5,6,7 вразброд..
40
grsl пишет:
В смысле разнокалиберные
