Тема: Расчёт сетей с двухсторонним питанием.
Доброго времени суток дорогие коллеги. Возможно в меня полетят помидоры, но всё же.
Как правильно рассчитать режим сети с двухсторонним питанием при такой схеме, а именно рассчитать падение напряжения на Л-1, Л-2 или Л-3 (R и X известны) при известной мощности генераторов? Меня смущает факт того что здесь нет нагрузки между генераторами и РУ-0,4, как в "классической" институтской схеме (рис.2), потому и не применяю этот метод. А расчёт как линии одностороннего питания ((PгенRлин+QгенXлин)/Uген) смущает тем что не учитывает наличие напряжения на ТП. Вот и мечусь в вариантах.
http://rzia.ru/uploads/4523/thumbnail/lsYNe_UoSvOdH9ARfrWP.jpg
(рис.1)
http://rzia.ru/uploads/4523/thumbnail/jfAbH6EtO2qZpmLIuCPJ.png
(рис.2)
