Тема: Выпрямленный опер. ток. Подключение блоков БПНС к шинкам +/- ШУ.
В некоторых проектах на выходе блока БПНС параллельно разделительному диоду со стороны "+" установлен резистор 100 Ом 50 вт.
На мой взгляд, кроме вреда резистор ничего хорошего дать не может.
При КЗ в блоке БПНС через резистор будет подпитываться это КЗ от других источников. Ток подпитки составит - 220В/100 Ом = 2,2 А. Мощность на резисторе >400 вт, что приведет к быстрому его повреждению.
Учитывая, что диод и резистор установлены не в блоке БПНС, а на панели организации и распределения опертивного тока - это НЕ решение разработчиков БПНС, а решение разработчиков типового проекта, от которых можно ожидать ошибок.
Каковы Ваши мнения по необходимости этих резисторов? Мы отключаем их, как на схеме.
