ivgorskiy пишет:Для Antarius. Схема будет работать, но нестабильно. Лучше всё-таки использовать мост.
Antarius!
Достаточно одного диода. Если бы была какая-то "пульс-пара", то есть колебательный режим, то может быть, может быть....
Но режим "очень редко кратковременный" - время заряда-подзаряда конденсатора не сравнимо велико по сравнению с временем его разряда, поэтому главное, что бы хватило энергии для срабатывания блинкера. Для педантов можно поизощряться: значение ёмкости конденсатора рассчитать так, что бы время снижения напряжения конденсатора было бы с запасом больше времени срабатывания реле до того момента когда напряжение будет не менее значения минимального напряжения срабатывания этого реле. (можно брать действующие значения).
Но, так как в схеме блинкер на самоподрыве (реле сработало и долее энергия "так старательно запасённая" на конденсаторе никому более не нужна!), то можно, вообще не напрягаться, и взять РУ с токовой обмоткой 0,1-0.05 А, конденсатор 2-4мкФ и диод КД205 и всё должно работать (все детали должны валяться где-то в хламе).
