1 (2020-05-22 14:26:24 отредактировано dev_ekra_ru)
Тема: ЭКРА Waves
Здравствуйте
Данная тема создана для обсуждения и развития программы анализа осциллограмм Waves.
Программу можно скачать по адресу https://dev.ekra.ru/software/package?packageId=2
242 (2018-08-07 18:36:07 отредактировано dev_ekra_ru)
Re: ЭКРА Waves
scherenkov пишет:
Пробовал получить годографы в более ранней версии Waves. Получается, но как-то криво. То, что вы прислали увидеть не могу. Поэтому к Вам вопрос - как подключить к обновлению комплекс программ, находящийся на домашнем компьютере? Или Вы сможете выслать мне новую версию программы Waves по почте?
По обновлению написал в личку.
Если надо послать файл по почте, укажите ваш адрес, через форум я его что-то не вижу
243
Re: ЭКРА Waves
dev_ekra_ru пишет:
По обновлению написал в личку. Если надо послать файл по почте, укажите ваш адрес, через форум я его что-то не вижу
Спасибо! Уже скачал новое  ПО с Вашего сайта и установил. Все работает.
244
Re: ЭКРА Waves
У меня такое впечатление, что чем новее версия тем внешний вид все хуже становится...как будто командует какойто дедушка без чувства прекрасного
245
Re: ЭКРА Waves
L1nX пишет:
Не надо обижать дедушек! Программирование отрасль молодая.
Добавлено: 2018-08-09 12:34:16
scherenkov пишет:
Трёхсотая версия, линия включена через два выключателя и имеет реактор. Какую цепь я должен вывести на годограф?
Посмотрел Вами выложенные файлы аварий на ВЛ-500кВ. Теперь  вроде бы начинаю понимать, что Вас так раздражало. Иметь файлы аварий на ВЛ и не иметь возможности посмотреть и проанализировать токи  по фазам, ВЛ это, конечно, нонсенс. Возможное опущение на уровне проектирования? Сейчас, правда dev_ekra_ru подсказал Вам выход из положения с помощью программы Waves. Как я понял, сейчас Вас кажется, что этот вариант слишком длинный и путанный. Что поделаешь, зато он надежный и наиболее полный для анализа. Есть еще один вариант (но там не построить годограф). Это любимый Вами вариант перевод файла аварий в формат Comtrade и открытие его программой AURA. Далее следует экспорт необходимых сигналов в программу Excel, где Вы выполняете  сложения/вычитания токов и построение графиков. Однако такой вариант вряд ли подходит для практического применения.
Добавлено: 2018-08-09 12:58:19
Для dev_ekra_ru.
Два замечания по программе Waves.
1.Когда открываешь файл аварии, созданный Вашим цифровым осциллографом, то в обязательном порядке на первом плане открываются графики напряжений Uни, Uфк, Uфи. Графики этих напряжений может быть нужны один раз при построении потенциальной диаграммы напряжений ТН при проверке защит под нагрузкой. Остальное время они только раздражают пользователя своим ненужным присутствием. Нельзя ли их по умолчанию изображать скрытыми?
2.При построении годографа напряжений, для настройки, открывается модальное окно максимального по высоте размера. Модальное. значит не изменяемое и не передвигаемое, расположенное по центру экрана. Все нормально, когда разрешение экрана монитора 1920х1080 точек. Но у меня на ноутбуке, да и не только у меня несколько иное разрешение, хуже, поэтому верх и низ окна не видны, равно как и кнопки, расположенные вверху и внизу окна. Нельзя ли высоту этого модального окна уменьшить раза в два? Пользователи ноутбуков будут Вам благодарны.
246 (2018-08-09 11:25:19 отредактировано dev_ekra_ru)
Re: ЭКРА Waves
Еще раз обращаю внимание на то, что "человеческий" модуль расчета тока линии уже готов.
Единственное, что там еще не сделано это автоматический выбор нужной схемы (сложения-вычитания) в зависимости от уставок. Вручную схему выбрать можно. Учитывая, что их там немного вариантов, это наверное не большая проблема. Поэтому если кровь из носу надо, можем выпустить обновление пока без поддержки уставок. А чуть позже, когда команда выйдет из отпуска, добавим и уставки.
В приложенном файле скриншот окна настройки модуля
Добавлено: 2018-08-09 11:07:24
scherenkov пишет:
Пока для скрытия ненужных сигналов можно написать скрипт с необходимыми командами Сигналы.Скрыть и выполнять его каждый раз после открытия, хотя для скрытия 3-х сигналов проще конечно просто прощелкать по их крестикам справа. Мы обсудим эту тему с пользователями внутри фирмы, посмотрим, что они скажут, если это будет актуально, подумаем как можно будет этого достичь.
scherenkov пишет:
Да, есть такой момент. Обычно мы все проверяем на ноутбуке с разрешением 1024х768, но тут недоглядели. Подумаем как перекомпоновать окно.
Безымянный.png 9 Кб, 2 скачиваний с 2018-08-09
247 (2018-08-09 14:05:04 отредактировано doro)
Re: ЭКРА Waves
L1nX пишет:
Да нет, командуют там не дедушки без чувства прекрасного, а старые спецы - релейщики. Другое дело, исполнители пока достаточно молоды. Но с ними работаем напрямую, надеемся на хороший конечный результат.
248
Re: ЭКРА Waves
дизайн первоначальный был как-то лучше...релейка релейкой, но внешне продукт тоже должен быть приятным...исполнителей молодыми я б не назвал)) хотя все относительно)
249
Re: ЭКРА Waves
dev_ekra_ru пишет:
Годографу нужна цепь
почему не удается выбрать входные величины тока и напряжения?
http://rzia.ru/uploads/17/thumbnail/9qrzMexLBWPpdKhvXi7j.jpg http://rzia.ru/uploads/17/thumbnail/9qrzMexLBWPpdKhvXi7j.jpg
250 (2018-08-10 09:12:00 отредактировано dev_ekra_ru)
Re: ЭКРА Waves
scorp пишет:
Судя по картинке у вас не образованы цепи. Для файлов Comtrade это нормальная ситуация. Там нет стандартизированного способа их организации, поэтому не всегда получается их сделать автоматически.
Если в файле реально есть все 3 фазных тока/напряжения, то вы можете организовать цепь вручную:
1. Выполните команду СИГНАЛЫ -> НАСТРОИТЬ
2. Перейдите на страницу АНАЛОГОВЫЕ
3. Внизу таблица ЦЕПИ, там надо организовать требуемые цепи.
Добавлено: 2018-08-10 08:37:02
L1nX пишет:
Я прикрепил к посту 2 скриншота. На первом Waves из пакета 2.11. Это самая первая опубликованная версия. На втором - открыт тот же файл, но в актуальной версии 2.12.6 sp1.
На мой взгляд визуальная разница невелика и все в лучшую сторону. По крайней мере с точки зрения использования.
Вопросы прекрасного всегда очень субъективны. Главное помнить, что молоток должен быть в первую очередь удобен, а уже во вторую радовать лично вас своим видом.
2.11.0.0.png 170.43 Кб, 2 скачиваний с 2018-08-10
2.12.6.1.png 178.41 Кб, 2 скачиваний с 2018-08-10
251
Re: ЭКРА Waves
scherenkov пишет:
Совершенно верно.
scherenkov пишет:
Да, безусловно.
scherenkov пишет:
Сомневаюсь. Не стоит из релейщика делать программиста или математика. Это не его профиль. У релейщика должен быть ясный, чёткий инструмент с интуитивно понятным интерфейсом. Релейщик на ПС загружен по самые немогу, он должен иметь возможность в два клика выполнить свою работу анализа осциллограмм. Написание скриптов это издевательство над здравым смыслом.
dev_ekra_ru пишет:
Жду с нетерпением.
Я немного занимаюсь преподаванием. Многие спрашивают, почему у меня нет лекций по ЭКРЕ. Причина банальна – WNDR устарел, больше не поддерживается, а Waves – зелёный, как майский абрикос, ему ещё расти и расти. И, увы, очень слаба обратная связь. По нескольку раз в месяц приходят обновления, но это всё косметика, принципиальные вопросы, которые нет-нет передаются, не решаются.
252
Re: ЭКРА Waves
dev_ekra_ru пишет:
http://rzia.ru/uploads/17/thumbnail/kI7OgrljZ5SKUBfTW3Ry.jpg http://rzia.ru/uploads/17/thumbnail/kI7OgrljZ5SKUBfTW3Ry.jpg
253
Re: ЭКРА Waves
Кстати о птичках. Уважаемые коллеги, вы не успели устранить мои замечания ко каналам тока, а моя извращённая мысль пошла дальше. Вот у вас есть возможность построения из уставок характеристик дистанционных органов. А я захотел характеристики избирателей - ИПФ и ИПФк. Простейший пример - попытка подачи напряжения на ВЛ 500 кВ Фроловская - Шахты со стороны ПС 500 кВ Шахты и ложное срабатывание избирателей. Очень хочу увидеть их на годографе.
2014_11_04 ДФЗ Фрол.rar 110.57 Кб, 6 скачиваний с 2018-08-10
2014_11_04 Рез-1 Фрол.rar 70.55 Кб, 7 скачиваний с 2018-08-10
2014_11_04 Рез-2 Фрол.rar 70.37 Кб, 7 скачиваний с 2018-08-10
254
Re: ЭКРА Waves
scorp пишет:
На что вы нажали когда вылезло это окно?
255
Re: ЭКРА Waves
добавить
256
Re: ЭКРА Waves
Bogatikov пишет:
В плане у нас доработка модуля ИО Z БЭ2704 до полноценного симулятора ДЗ в котором в том числе и ИПФ/ИПФк будут. Данная работа была запланирована еще до выхода Waves в свет, однако благодаря лавине вполне обоснованных и более срочных пожеланий от пользователей, она все еще стоит в очереди и ждет своего часа.
В настоящее время для просмотра требуемых характеристик  мы можем предложить вам наш старый симулятор ДЗ выполненный в виде отдельной программы. Если его у вас нет, вы можете запросить его по адресу doni_na@ekra.ru.
Добавлено: 2018-08-10 10:00:25
scorp пишет:
добавить
Можете файл выложить или, если конфиденциально прислать на dev@ekra.ru
257
Re: ЭКРА Waves
dev_ekra_ru пишет:
да,могу,но файл комтрейд получен конвертацией из файла регистратора Парма.
258
Re: ЭКРА Waves
dev_ekra_ru пишет:
А что может быть более срочно? Косметика?
259
Re: ЭКРА Waves
Толщина сигнала стала увеличиваться в при изменении высоты его полей...плюс аварийное закрытие программы в окне добавления сионалов при наличии копий сигнала
260
Re: ЭКРА Waves
L1nX пишет:
Вы имеете ввиду, когда мышью увеличиваете поле графика по высоте, в процессе перемещения искажается картинка?
L1nX пишет:
Тут надо бы подробнее, что вы делаете, со скринами и осциллограммой, а то из описания не совсем понятно о чем речь. Можно на dev@ekra.ru
261 (2018-08-10 11:47:11 отредактировано L1nX)
Re: ЭКРА Waves
dev_ekra_ru пишет:
Да, меняется толщина линии выводимого сигнала...
Серега спустись на этаж ниже, я тебе покажу)) еще поменяйте формат присвоения имени сигналу при создании его копии, ато при создении трех копий он пишет копия от копии от копии
