ПАУтина пишет:Не много не понятно, панель будет именно монтироваться в существующей, то есть на имеющихся реле, но с пере присоединением проводов (связей между реле и клеммником) или её "потроха" останутся как и были, но будет новое подключение кабелей?
Будете же прорабатывать всю цепочку взаимодействия релейки с автоматикой и может оказаться, что от старой только рама и останется.
Вот как раз второй вариант: от старой панели управления останется только каркас (рама). Все аппараты и клеммники будут новые. Даже лицевая панель будет вырезаться полностью и ставиться новый лист металла с вырезами под новую аппаратуру.
ПАУтина пишет:Ещё один вопрос, а внутрипанельный демонтаж, как Вы будете учитывать?
Там почти все уже демонтировано, остались пару амперметров не подключенных и все, а так пустая панель.
ПАУтина пишет:На старую панель всё равно РД делать надо, а комплектующие поставляются, так называемой, россыпью
Вот и я думал так делать. Спасибо. Вы подтвердили мои соображения.
ПАУтина пишет:Но если там переделок много, да и оборудование устарело и требует замены, может будет проще заказать новую.
Переделок конечно много, и изначально так и думал - новую панель ставить, но потом поговорили с эксплуатацией, и получаются эта панель стоит в старом щите и если туда поставить новую панель будет не очень смотреться. И вот поэтому решили на старой раме вырезать лицевую панель (такая возможность есть не затрагивая соседние), так как на ней уже есть вырезы под старое оборудование, которое на ней когда-то стояло, и они будут мешать. И потом на лицевую часть поставить заподлицо со старым щитом новый лист металла с необходимыми под новую аппаратуру вырезами, и на нем монтировать новую аппаратуру.
Добавлено: 2018-08-15 22:49:50
LikeSilverRain пишет:Схемы на панель управления (фрагмент) включаете в том РД с принципиальными схемами РЗА трансформатора, в том числе общий вид.
Включаете фрагмент монтажной схемы существующей панели управления в том РД вторичных соединений.
Все оборудование, устанавливаемое на существующую панель управления, прописываете в спецификации отдельными позициями: измерительные приборы, переключатели, лампы, клеммы, монтажный провод, дин рейки и тп.
Спасибо! Я тоже так думал делать, но были сомнения в правильности. Вы подтвердили мои соображения, еще раз спасибо.
