Re: Устройства передачи команд по ВОЛС
не руководство к действию !!!:
для команд бюджет ВЧ канала: Рлинейная - ШумВЛ - СШтреб.упаск , то бишь потенциально для ВЛ 110 кВ (46 - (-38 + 6) - 6 = 72 дБм, для ВЛ 500 кВ (46 - (-21+ 6) - 6 = 55 дБм, следовательно 50-60 дБ ВЧ пробить может. Другое дело, что в реале такие цифры трудно достижимы - каждая ощибка в проекте и расчете, монтаже и исходных данных, особенности аппаратуры, и не учет других факторов "потенциал" снижают (это уже "другая" история)... (в лаборатории пробивалось и 85 дБ)
shf_05,
спасибо за ссылку
ну да - оптику считают, налаживают, проверяют исходя из бюджета.
Пусть, например, в документации написано: чувствительность приемника -30 дБ. Что это значит для РЗА?
Пусть Вам даже повезло и написано при BER=10-9 или 10-12 (хотя вряд ли) (а если написано, то почти 99% надежность передачи команд не может превышать 10-7 и 10-10 соответственно).
Теперь, например,
как сварили/соединили волокно, забыли зачехлить коннекторы- запылились
, а может быть еще тысяча других причин, затухание увеличилось. Что с командами? Можете сами попробовать с аттенюатором или аккуратненько вынимая разъемчик - еще до срабатывания сигнализаций - уверен на 90% - увидите, как команды начнут "биться/дробиться" - вместо одной примете 2, 3, 4 (как повезет с аппаратурой) - телекому, связистам и SLA на это наплевать, для них это не ошибка и не дефект, а чего-нибудь отключить можно, или в транзит послать не весть что... конечно, надо ставить выдержку на выключение, "анти-дребезг" или у кого что есть - а теперь покажите, где это написано? и где это учитывается при расчетах времен передачи?
м.б. я дую на воду, однако, попробуйте кому-нибудь задать вопрос: при каком затухании обеспечиваются нормируемые надежность передачи 10-4 и безопасность 10-12, например, а для глума еще и при каком отношении сигнал-шум, и каков на данном канале запас по перекрываемому затуханию (и каким он должен быть :-) )?
ЗЫ.
Насчет креста ВОЛС в РЗА прикололо...
а использовать невесть что для РЗА считаете допустимым?
Ткните пальцем в организации, теорию, исследования обосновывающие и нормирующие использование ВОЛС, тем более мультиплексную, для нужд РЗА, особенно наше - отечественное...
я вот, например, совершенно точно знаю, что некоторые типы источников (лазеров) нельзя использовать в РЗА (из-за особенностей механизма генерации, способных формировать длительные до секунд шумовые вспышки), но где Вы найдете эту инфу в используемых муксах или оптич.модулях?
