41 (2018-08-29 12:49:05 отредактировано L1nX)
Re: Воздействие рации на МП устройства РЗА
Испытали терминал (Б**З-100) одной фирмы, использовали рацию мощностью 5Вт, проблемы идентичные...на измерительные входы тока удалось навести по показаниям терминала 1А, чего хватило для пуска МТЗ...удалось добиться срабатывания парочки дискретных входов терминала. Видео на всеобщее обозрение выкладывать не буду, кому интересно могу потом поделиться.
42
А какая для этого случая необходима таблетка? Что делать, чтобы от раций не работали терминалы? Ограничение по расстоянию от МП защиты, мощности рации? Где об этом написано, в каком руководстве по эксплуатации? Информационные письма?
43 (2018-09-04 15:50:28 отредактировано Уставкин)
del
44
Что значит плохое экранирование?) Корпус у производителей цельнометаллический
45 (2018-09-04 15:50:44 отредактировано Уставкин)
del
46
Осциллографировать не пытались?
47 (2018-08-29 14:23:41 отредактировано L1nX)
Вот такие вот картинки токов
Добавлено: 2018-08-29 16:25:24
А помехи идут в данном случае по проводникам, а не через корпус терминала...
Сигналы.png 61.76 Кб, 6 скачиваний с 2018-08-29
48 (2018-09-04 15:51:04 отредактировано Уставкин)
del
49
Фигеть... Разве терминал не должен пропускать только первую гармонику и на неё реагировать? По картинке не видно уровня помехи, на что реагировали ДВ. А помеха действительно синфазная.
50
Уставкин пишет:
А откуда вам это известно?
Ещё раз:
синфазная помеха возникающая непосредственно на участках печатных плат РЭА и воздействующая на чувствительные входы активных элементов (ОУ, АЦП и др.)
Испытаваем терминал без монтажа, терминал ведет себя нормально...подключаем монтаж, подносим к проводам рацию и начинается катавасия...каждый провод он в этом случае выступает как антенна
Добавлено: 2018-08-29 16:50:33
Bogatikov пишет:
У терминала после оцифровки идет Фурье, а что такое для Фурье прямоугольный импульс, правильно это набор синусоид)
51 (2018-09-04 15:51:34 отредактировано Уставкин)
del
52
Уставкин пишет:
О! Об этом Вы умолчали :0)
Но это просто "ещё одна щель в корпусе".
Но как отличить это от полезного сигнала?)
53
Ох, чую одним местом-наплачемся мы с цифровой техникой...
54 (2018-09-04 15:51:56 отредактировано Уставкин)
del
55
Борисыч пишет:
а Гуревич В.И. в колокола бил,не слушали...:)
56
Объясните, зачем с рациями по ОПУ ходить, да еще в шкаф лезть с включенной рацией?  По ОРУ еще более или менее понятно.... Вся информация с реле "поднимается" через АСУ на щит. Видно каждую накладку, ключ и т.д.....
57
Conspirator пишет:
разве что при наладочных работах,кабель звонить, сигналы в АСУ гонять
58 (2018-08-29 15:27:40 отредактировано Chichkin.A.B)
Conspirator пишет:
Дасишь фантастиш. Места бывают где связи нет в принципе ни какой, а АСУ и подавно.
L1nX пишет:
А с буржуйским аппаратом нет возможности поизголяться?
59 (2018-09-04 15:52:11 отредактировано Уставкин)
del
60 (2018-08-29 15:36:18 отредактировано Chichkin.A.B)
Уставкин пишет:
Табличка на двери ОПУ "С рацией НЕ входить!" - на всех предприятиях, где официально используются носимые радиостанции - как правило присутствует. Ибо опыт - сын ошибок трудных.
В Газпроме такой таблички нет например. И ФСК не видел.
