Re: Воздействие рации на МП устройства РЗА
del
Советы бывалого релейщика → Аварии, дефекты оборудования... → Воздействие рации на МП устройства РЗА
del
Представляю, как в ФСК обрадуются, что дискретный вход "срабатывает" от рации. Есть повод написать новые требования к дискретным входам. Придумать новый термин "ипмульс режекции, блокирующий ложную работу ДВх от рации с энергией 10000микроКулон" и еще раз "прогнать" всех производителей через испытания в НТЦ....
А если резисторами высокоомными ДВх шунтировать, будет срабатывать, не тестировали?
Дасишь фантастиш. Места бывают где связи нет в принципе ни какой, а АСУ и подавно.
А с буржуйским аппаратом нет возможности поизголяться?
Сипротек 4 можем найти думаю)
У терминала после оцифровки идет Фурье, а что такое для Фурье прямоугольный импульс, правильно это набор синусоид)
Существует возможность поюзать реальную осциллограмму без привязки к конкретному производителю?
Испытали терминал (Б**З-100) одной фирмы, использовали рацию мощностью 5Вт, проблемы идентичные...на измерительные входы тока удалось навести по показаниям терминала 1А, чего хватило для пуска МТЗ...удалось добиться срабатывания парочки дискретных входов терминала. Видео на всеобщее обозрение выкладывать не буду, кому интересно могу потом поделиться.
Поделитесь со мной. И осциллограмму в cfg
А можно вопрос уважаемым форумчанам, у кого от рации что-то там срабатывало.
Как обстояли дела с заземлением стенда (блока, двери, ячейки..), где вы добились сбоя от радиостанции?
Добились со стороны монтажа, распахнув дверцу отсека пошире)
ставлю на то, что резисторы 0,001 Ом и то не помогут. проблема в другом - когда делались эти терминалы, возможно и ведущие мировые производители не представляли с чем придется столкнуться их терминалам, не говоря о рождающихся из руин перестройки отчественных. да и заказчик сам только только узнавал слова электромагнитная совместимость, помехи, наводки...
отсюда входы просто не защищены от подобного воздействия, или воздействие сильнее, чем закладывалось производителем.
если говорить про ДВ то https://www.vishay.com/docs/83702/appnot83.pdf а для аналоговых входов https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1272503
пс - никаких импульсов режекции от ВЧ наводок не надо, все требования уже прописаны в стандартах СТО и ГОСТ/МЭК, кстати у ФСК самые высокие требования, какие регламентирует МЭК по ВЧ наводкам.
пспс- а какого года выпуска сабж? и год разработки какой интересно.
У ФСК - 3й класс, выше уже представитель писал, что этому классу терминал соответствует. А рация дает помехи, превышающие 3-й класс....
Коллеги, абстрагируясь от производителя, какие должны быть требования к рациям (расстояние, мощность), где отражены условия их применения?
Кстати, удивляет, что сейчас так все "возбудились".... Несколько лет назад аналогичный случай произошел на одной из станций Русгидро. Производитель российский, очень известный.... Почему-то тогда не стали афишировать....
ну раз такое дело, то какие претензии. в МЭК если мне помнится указаны степени жесткости (классы) 1-3, для каждого примерно написано, что чему соответсвует. например рация 5Вт на расстоянии таком то.
если я не ошибаюсь, к большинству входов применяется СЖ3 - самя жесткая 10В наводка на частотах 1-80МГц. на частотах выше 80 МГц облучают антеной, не помню цифр, но тоже все не с потолка. Так что если производитель соответсвует требованиям, а ложная работа есть, то надо устранять причину или требовать больше.
Добавлено: 2018-08-29 20:24:43
требования к аппартуре и МЭК/ГОСТ кондуктивные помехи, которые примерно ориентируют расстояния и мощности. поищите в сети есть. http://www.elemcom.ru/standards/GOST%20 … 4.6-99.pdf
точные цифры даст рассчет невероятно сложный или реальное экспериментирование.
Красиво, это требования ГОСТ к устройствам РЗРА, а где требования производителей и их технические характеристики в данных условиях и что нужно, чтобы обеспечить требования ГОСТ.
А это уже чудесный мир нормативной документации)) там пробелов, неточностей и противоречий предостаточно,
Ну рация это же не обмотка трансформатора с железным магнитопроводом. Она в принципе не может вызвать большой ток в проводах.
Должны помочь какие-то фильтры на входах МП терминала.
Объясните, зачем с рациями по ОПУ ходить, да еще в шкаф лезть с включенной рацией? По ОРУ еще более или менее понятно....
В некоторых местах зимой на ОРУ рация может примерзнуть к уху :)
Вчера сделал опыт с Sepam-S40. (где я нахожусь, других устройств нет) Подносил рацию на 20 см. Эффект-ноль. Причем корпус Сепама пластиковый. Может внутри экран, не разбирал.
По опытам с Бреслер: с закрытой дверкой "цветомузыка" по индикаторам начинается с 0,5-1 м, с открытой - до 3 м. Причем срабатывают входы, программно выведенные.
Я лично сидел испытывал с 5 Вт рацией и такого эффекта на расстоянии дальше чем 20-30см нет...Денис вы уже в показаниях своих путаетесь, начинали с цифры 0.5метра...и из того списка который вы ранее присылали, отечественные производители все ловят радиопомехи и есть ложные отключения, люди из ДРСК это неофоциально подтвердили и не используют на объекте рации мощностью 5вт и более...а ваш сепам я уверен что смогк сбить, учитывая что у них нежные требования по опертоку в части перерыва питания - 50мс
0,5 м - это в процессе эксплуатации, ближе вряд ли окажется при оперативных переговорах
20 см - это я специально подносил рацию
С чего вы взяли что ближе 0.5 вряд-ли человек там окажется?) Вот я по рации хочу с коллегой проверить правильность выполнения монтажа вторичных цепей, открыл ячейку, залез в нее с головой и рацией и начинаю диктовать адреса...вполне жизненно
