121
Re: Воздействие рации на МП устройства РЗА
Все идет с головы)) у нас почти каждый министр не соответствует своему образованию)
122
retriever пишет:
А есть информация, какие технические решения по фильтрам насколько помогают?
Почему-то думается, что в случае, описанном в начале данной темы, фильтры какие-то должны помочь, во всяком случае уменьшить расстояние, с которого происходит срабатывание от рации, и повысить требуемую для срабатывания мощность радиопередатчика.
В качестве фильтра применяют
1. конденсаторы, замкнутые на корпус и на заземление с одной стороны и к клемме разъема с другой стороны.
Емкость сотни пФ а напряжение пробоя 5 кВ.
Ставятся внутри терминалов.
Внешне если их нет внутри .... имхо - можно навесить на ДВ, но на аналоговые входы надо смотреть как повлияет на характеристики входа.
Кстати и выходы тоже нужно защищать.
Помогает весьма эффективно. При плохом заземлении эффективность небольшая.
2. Катушки прследовательно со входом. Причем нужны относительно большие сердечники для таких мощностей помех. Я испытывал трубу из 6 колец 40*30*12 мм материал М2000, смотанных между собой изолентой и 6 витков провода. Хорошо давит ВЧ помехи от 5 до 500МГц. Но при расстоянии до терминала больше 0.5 -1 м теряет эффективность.
Длина провода на кольце вроде пол метра и больше 10 проводов 2.5 квмм продеть врядли получится 6 раз. Так что непросто выполнить.
Как вариант - воздействовать рацией и отключать один за другим провода из клемм. Может найдутся наиболее чувствительные входы. Их защитить в первую очередь.
В общем если терминал сам не защищен все внешнее будет как правило кустарщиной. Нужны очумелые ручки чтобы сделать внешние фильтры.
Как-то я даже хотел сделать блоки фильтров на 16 проводов. С клеммами на вход и выход. Типа включать вразрез входящим в терминал проводам. И предоставлять заинтересованным субьектам. Но зная требования заказчика к заводу изготовителю и аттестации любого устройства от палки до шкафа, бросил эту затею. Никогда не выйти из минуса.
Добавлено: 2018-09-02 23:30:32
Conspirator пишет:
Но какой "запас" у каждого из производителей в сторону увеличения помех - никто в открытую не скажет (а может и не знает)....
Увы, но даже у ведущих производителей ЭМС оборудования для тестирования промышленных нужд как правило не выдает больше 3-го класса.
Одно скажу - увеличение уровня помехи в 2 раза для оборудования как минимум в 4 раза тяжелей.
Про диапазоны частот вы в принципе правы. Есть сильная зависимость восприимчивости от частоты.
Выше упомянутый сименс, может быть устойчив к рации от которой бреслер сработал, но другая рация может все наоборот выставить.
123 (2018-09-03 07:50:25 отредактировано L1nX)
Пробовали рации разной частоты одинаковой мощности, разные частоты дают свои особенности воздействия...гдето удалось глюкнуть экран, сбив контроллер, гдето пустить дискретный вход, гдето навести на токовые цепи и пустить МТЗ...хотелось бы попробовать сипротек 5, для меня он как мировой флагман...в мануале они прописали что держут поле величиной 35 В/м, что-то же заставило их повысить требования, возможно как раз напоролись на рацию 10Вт)
124 (2018-09-04 15:45:21 отредактировано Уставкин)
del
125
shf_05 пишет:
На аналоговые-то зачем?
Что, индуктивности обмоток ТТ и ТН мало?
shf_05 пишет:
shf_05 пишет:
А что насчет резисторов?
И что насчет более сложных фильтров, состоящих из нескольких элементов (резистор, конденсатор)?
126
Разбирал несколько разных терминалов были конденсаторы без резисторов. Может быть у кого то и резисторы есть.
Насчет аналогов проблема может быть в том что 50Гц трансформаторы обладают емкостью обмоток, через которую пролетает ВЧ помеха, а может еще что-то. Почему пуск то происходит. На осциллограмме что видно? У меня сейчас нет возможности посмотреть.
127
shf_05 пишет:
если вы про картинку, которая выкладывалась в этой теме ранее http://rzia.ru/misc.php?action=pun_atta … mp;preview
то там что-то меандрообразное, с длиной горбов меандра примерно в 0,5-1 с. Сами горбы затухают, примерно как RC-цепь, по экспоненте. Наверху горбов какое-то ВЧ-жужжание с малой амплитудой
Полагаю, что цифровой Фурье-фильтр этот меандр подавит, у него будут какие-то всплески только на границах, где резкий переход. Если в МТЗ ввести задержку, хотя бы в несколько периодов основной частоты, то вряд ли сработает... во всяком случае, так на глаз все выглядит.
128 (2019-03-12 10:22:13 отредактировано shf_05)
интересно почитать на влияние рации на ...
систему определения замыканий на землю на "подстанции судна"
https://emcfastpass.com/radiated-immunity-case-study/
они таки это победили, но какой ценой...
129 (2023-01-21 16:34:49 отредактировано Welcome066)
suncov_di писал(а): ↑
2018-08-24 09:17:20
Нормы нормами, но почему за 10 лет "общения" с МП УРЗА это первый случай "дистанционного управления" с помощью рации ICQ/ab:)
Если соблюсти эти нормы, ОВБ нужно каждый раз выходить из ЗРУ для доклада дисперу
Вообще мы так и делаем, ибо в ЗРУ плоховато ловит, но эффект интересный, буду на работе попробую на какой-нибудь ячейке)
130
У нас не МП правда, а БРЭ1301 от рации работает, пытались экранировать, но не на все 100 уверены. Так что на панелях этого блока висят плакатики с перечёркнутой рацией
