Тема: Нужно подобрать защиту для трансформатора
Всем здравствуйте! Учусь заочно, поэтому общение с преподом сведено на нет. Один из пунктов домашнего задания: выбор и обоснование устанавливаемых защит.
При чтении литературы (Чернобровов, Федосеев) нашёл только рекомендации по защитам.
Решил выбрать для защиты от повреждений: газовая, продольная дифф. защита. От ненормальных режимов: МТЗ.
Не знаю как мне обосновать МТЗ ? Есть же МТЗ, МТЗ с комбинированным пуском напряжения, Токовая защита обратной последовательности, МТЗ нулевой последовательности.
Параметры тран-ра: мощность 16 МВА, Uk=10%, РПН=+-10%. Напряжение 110/35 кв. В прикрепленной схеме трансформатор Т1.
