Re: Устройство синхронной коммутации выключателя
От ТН установленного в той точке, откуда будет подаваться напряжение на ШР.
Если ШР установлен на шинах, то от ТН шин, если на линейной сборке, то от ТН ЛС
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Устройство синхронной коммутации выключателя
От какого ТН необходимо запитывать синхронизатор - линейного или шинного?
Что то было несколько лет назад на Новобрянской 750,емнип взорвался новый ЭВ 750 при включении.Цепи напряжения на синхронизатор взяли от ТН шин ...,или от ТН линии,тут не помню.
Сдается,что перед включением ЭВ линии с реактором,напряжение на синхронизаторе заведомо должно присутствовать
Я посмотрел питание синхронизатора от ТН шин более низкого класса напряжения, для обеспечения стабильной работы.
В чем стабильность?
СШ стороны СН может быть в ремонте и здесь возникает вопрос откуда брать цепи напряжения для синхронизатора до ключа перевода цепей ТН или после,
напряжение на шинах стороны НН вообще опережает напряжение ВН на 30 гр.
В чем стабильность?
Про угол ничего не писал, так как понятно, что его надо учитывать.
А стабильность за счет увеличения сетевых элементов. Если 750 у вас одна линия, то 500, 220 уже будет несколько и с разных объектов. Второй момент это дешевле и можно даже брать с двух ТН, вводя условия запрета или работы при отклонении от заданных параметров.
Третий момент, резервных элементов на более высоком уровне напряжения меньше, чем на низких, а значит это будет сужать планы ремонтов. Ставить их в зависимость от каких-то условий.
Согласен полностью. К этой мысли я пришёл несколько лет назад. Сейчас идёт новое строительство, очень не хочется наступать на те же грабли.
Что касается резервирования. Безусловно оно должно быть, подключаться нужно к панели ТН, где есть ключи перевода.
На счёт питания от ТН НН не согласен. АТ может быть в ремонте, в этом случае мы потеряем синхронизатор. В любом случае нужен ключ управления помимо синхронизатора.
"- неправильный монтаж, некачественная наладка и приёмка устройства синхронизации RPH2-2, поставляемого с выключателем и предназначенного, в т.ч., для включения ненагруженных ВЛ с большой апериодической составляющей тока, вследствие чего RPH2-2 было подключено к цепям напряжения линейного ТН-750 кВ и на момент включения ВЛ находилось без опорного напряжения, было блокировано и не выполняло своих функций."(с)
Евгений,это выдержка из известного тебе документа.
Диаграмма процесса включения RPH2
Честно говоря, документ не припомню.
позволю себе разместить здесь
Если есть чем резервировать. А если одна линия и один АТ, то важно, чтобы устройство не стало элементом из-за которого эту линию придеться не включить или наоборот отключать.
Добавлено: 2018-09-09 11:25:56
интересный акт. Что такое протяженная линия и почему в руководстве по эксплуатации должны были написать, что синхронизаторы должны обязательно использоваться. До таких выводов надо было додуматься)))
Резервирование цепей напряжения на ПС такого класса напряжения всегда существует. Простейший пример, схема блока 500-3 Н, там два ТН.
Кроме того, от такой ПС никогда не будет опробования линии по режимным соображениям.
#29 НДЗ по цепи отключения при опробовании работала?
#32 Понятия не имею
В простых схемах есть такое, а вот для схем 3/2 и 4/3, там еще задумаешься куда, что подключать. Я то предлагал вариант на среднее или низкое напряжение выносить цепи, как более надежные. Если на высшем классе это обеспечивается, то нет вопросов.
А ещё такой вопрос. Как выяснилось, синхронизаторы очень любят ток. При наладке им подавай 0,5 Iн. Реактор 200А, 2000/1 - 0,1А, маловато. Нарвались на Siemensе, АВВ. Три года синхронизатор реактора ВЛ 330 кВ Невинномысск - Владикавказ-2 стоит не налаженный, а это линия 320 км.
По ходу в проектах нужно предусматривать ПТТ.
Есть РЭ на RPH2 AREVA. Не первой свежести, но выложить могу. Может оно и в инете есть. Не проверял.
У меня оно есть, не нашёл.
В последних проектах от ДЭСП есть возможность перевести цепи напряжения защит 500 на любой ТН-500, путем подачи напряжения на общие шинки от ТН с которого хотим взять цепи напряжения и последующего переключения ключей перевода цепей ТН на эти шинки.
Добавлено: 2018-09-09 19:53:55
Коллеги, если у кого есть схемы привязки синхронизатора Areva к АУВ В-500, просьба поделиться.
Типовых схем не будет, а всё остальное кустарщина.
где то на работе должен быть,но... мало того что он нетиповой,так еще и не реализован.
Из-за проблем с поставкой RPH пришлось " пойтить" другим путем.
