Тема: Блокировка ДЗ и направления ТНЗПН при длительном отсутствии напряжения
Помогите разобраться с блокировкой ДЗ и направленности ТНЗПН при длительном отсутствии напряжения. Впервые столкнулся с этим у Релематики (там он называется БДОН), сейчас заметил тоже самое у Экры в резервных шкафах автотрансформатора ШЭ2607 071(072).
При этом Ремематика эту функцию пихает вообще везде, а у ЭКРЫ она только в резервных защитах трансформатора и ее нет в резервных защитах линии (например ШЭ2607 011).
При этом данная блокировка начинает действовать спустя выдержку времени – где-то 5 с.
Возникает вопрос зачем она нужна, да еще с выдержкой времени?
Допустим мы используем «блокировку от качаний по току» и у нас пропало напряжение (все и сразу), так ведь ДЗ все равно не отработает так как нет ввода защиты от блокировки.
Допустим мы используем «блокировку от качаний по сопротивлению» и у нас пропало напряжение (все и сразу), так ведь ДЗ все равно отработает так как нет сигнала блокировки от БКz.
В обеих случаях бесполезно! Или я ошибаюсь?
Кроме того, интересует почему у Релематики блокируются все ступени ДЗ и выводятся реле направления мощности обратной последовательности у ТНЗНП (если он используется), т.е. если РНМОП не используем, то ни БДОН ни БНН на ТНЗНП не влияют. У ЭКРЫ какое-то избирательное действие (при этом есть возможность блокировать направление ТНЗНП от БНН и БДОН). Вот цитата у ЭКРЫ из документации ШЭ2607 072 (версия программного обеспечения 072_305):
«При наличии длительного исчезновения всех фазных напряжений или срабатывания БНН, ступени ДЗ, направленные в АТ, могут быть заблокированы. Также в этом случае могут быть заблокированы ступени ТНЗНП, направленные в АТ, или выведена их направленность и выведена направленность ступеней ТНЗНП, направленных в шины.»
