Тема: Ложная работа дифф.защиты трансформатора
Здравствуйте!
Подстанция 110/6кВ трансформатор двухобмоточный 16МВа. Дифф.защита собрана на реле дзт-11, схема двухрелейная, на вводе 6кВ установлено 2 ТТ 1500/5. Вопрос в следующем:
Одновременно на двух ячейках 6кВ потребителя( на кабеле в 40 метрах от шин 6кВ) произошло 3-х фазное КЗ, при этом ложно сработала дзт. Через ввод 6кВ протекал ток 8,15кА по данным с терминала spac810. Ток кз на данных шинах 9кА.
Все послеаварийные проверки( реле, вторичных цепей, ТТ , испытания шин и изоляции) провели но причины срабатывания дзт не обнаружили. Небаланса на дзт на данном трансформаторе никогда не было и после ввода в работу под нагрузку, так же равен 0. Расчетчик уставки пересчита, сказал что корректировки не требуется. Настораживает одно на ТТ ввода 6кВ ВАХ на рабочей обмотке такая же как и на обмотке измерения на обоих ТТ ( ТВЛМ-10 1500/5 1984г выпуска) на втором силовом трансформаторе по ВАХ ТТ тоже самое ( посмотрели по протоколам) обмотки обозначены 10Р/0.5. Могло ли это повлиять на ложную работу дзт при данном КЗ или еще где то искать?
