Re: команды ВЧТО №1,2,3 по кабелю 1 км
ВЛ 110кВ длина 0,5км. Защиты линии - только резервные. Хочу ускорить резервные защиты передачей команд вчто по кабелю КВВГ. длина кабеля ориентировочно 1км, но его еще надо проложить. Будет ли работать данная схема? Не будет ли сильно заваливаться фронт импульса из-за емкости кабеля? можно ли это рассчитать?
Схема работать будет, но до первого однофазного КЗ на ВЛ-110кВ вблизи одного из ОРУ-110кВ. В этом случае к изоляции соединительного кабеля приложится напряжение в худшем случае в несколько десятков киловольт и оконечные устройства выгорят. Я работал долгое время в старой энергосистеме Челябэнерго. Было установлено много ДЗЛ. Правильно работало только одна. У остальных часто выгорали оконечные устройства, а если соединительный кабель был контрольным, то его воровали. Надо заметить, что при однофазных КЗ на ВЛ выгорают и оконечные устройство ТО, предназначенные для ПА, если ТО выполняется по кабелю.
