61 (2018-12-07 12:44:25 отредактировано Lekarь)
Re: Дуговая защита Лайм
Техническая поддержка МТ писал(а): ↑
2018-12-07 11:47:21
1. Блок подготавливается к отправке в течение часа после подтверждения дефекта оборудования в ходе телефонного звонка (наш сотрудник в первую очередь попытается дистанционно реанимировать устройство и разобраться в причинах возникновения неисправности). Далее мы заказываем доставку блока до заказчика транспортной компанией (как правило СДЭК https://www.cdek.ru/, так как у них один из наиболее быстрых сроков доставки небольших отправлений). После того как Вы получите устройство и подтвердите что все работает корректно, также транспортной компанией заказываем забор устройства в наш адрес для анализа причины его выхода из строя. Услуги транспортной компании оплачиваем мы.
2. Терминалы защиты от дуговых замыканий, установленные в ячейках присоединений, при срабатывании датчика в отсеке шин или выключателя подают команду на отключение своего ввода или секционного выключателя через промежуточную шинку (сигнал о срабатывании идет и на ввод, и на СВ параллельно)
Резюме по 1 и 2 - можно обходиться без своего персонала РЗА? ))) И если нет светодиодика, что "защита введена", то и оперативный персонал не нужен, т.к. он не определит сей факт.?
Еще такой вопрос по гибкости схемы. Насколько большой объем работы надо проделать если в схеме КРУ помимо двух стандартных питателей появляется еще один питающий фидер, на который требуется перевод отключения от дуговой защиты взамен или параллельно с существующими?
Скажу так одна из тупиковых линий отходящих от КРУ стала транзитной и может в некоторых схемах быть самостоятельным источником питания.
62
Lekarь писал(а): ↑
2018-12-07 12:31:50
1. Свой персонал РЗА нужен в любом случае, пару квалифицированных рук в комплекте с умной головой на месте ничего не заменит, список введенных защит можно посмотреть в настройках устройства.
2. В ячейке фидера, который может становиться источником питания необходимо подавать команду с промежуточной шинки отключения питающих присоединений на отключение данного фидера (при необходимости через контакт определения направления мощности терминала РЗА присоединения) параллельно сигналам на отключение основного ввода и секционного выключателя.
63
2018-12-10 10:34:39
Допустим я подписал с вами договор, установил вашу дуговую защиту на двух-трёх объектах. Вопрос, зачем мне нужен ещё свой персонал, которому надо платить достойную зарплату? Вы же по первому моему зову примчитесь и всё сделаете, и такое будет, все десять лет, или где-то подвох? Я понимаю, сложная подстанция, где много защит, и то это большой вопрос, что будет, если мой персонал вмешается в алгоритм или монтаж устройства , находящегося на гарантии.
Добавлено: 2018-12-10 14:01:37
2018-12-10 10:34:39
список введенных защит можно посмотреть в настройках устройства..
можно конечно, но опять - дежурный электромонтер может иметь образование не более лицея. Компьютера он боится и делая обход при приемке смены, ни в какие меню защит он влазить не будет или соврет, что всё хорошо, но защита от этого не введется, если она выведена. Если все просто и горит светодиодик, этому можно обучить персонал, и заставить его обращать внимание на цвет диода. Если сложно, с помощью листания меню, то годами защита может быть выведена или введена и знать никто об этом не будет.
64 (2018-12-14 06:40:17 отредактировано Техническая поддержка МТ)
Lekarь писал(а): ↑
2018-12-10 12:01:37
Наша компания предоставляет гарантию на произведенные устройства в течение 10 лет – это означает, что при выходе устройства из строя мы готовы выполнить ремонт или замену устройства за наш счет, включая услуги по доставке до Клиента. Персонал Вам нужен для организации оперативных переключений, допуска ремонтного персонала, который должен выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию устройств РЗА в соответствии с действующей НТД. При организации замены так же потребуется персонал Заказчика для выполнения демонтажа неисправного устройства и монтажа нового.
Lekarь писал(а): ↑
2018-12-10 12:01:37
За корректность работы устройств РЗА должен отвечать специалист, чья подпись стоит в крайнем протоколе технического обслуживания. В случае если какие-либо ступени или функции УРЗА изменяются с помощью ключа оперативным персоналом, то это так же должно фиксироваться установленным образом. Дополнительно Вы вправе проводить периодические технические осмотры с целью проверки состояния аппаратуры и цепей РЗА, а также соответствия положения накладок и переключающих устройств режиму работы оборудования.
