Re: Дуговая защита Лайм
1. Блок подготавливается к отправке в течение часа после подтверждения дефекта оборудования в ходе телефонного звонка (наш сотрудник в первую очередь попытается дистанционно реанимировать устройство и разобраться в причинах возникновения неисправности). Далее мы заказываем доставку блока до заказчика транспортной компанией (как правило СДЭК https://www.cdek.ru/, так как у них один из наиболее быстрых сроков доставки небольших отправлений). После того как Вы получите устройство и подтвердите что все работает корректно, также транспортной компанией заказываем забор устройства в наш адрес для анализа причины его выхода из строя. Услуги транспортной компании оплачиваем мы.
2. Терминалы защиты от дуговых замыканий, установленные в ячейках присоединений, при срабатывании датчика в отсеке шин или выключателя подают команду на отключение своего ввода или секционного выключателя через промежуточную шинку (сигнал о срабатывании идет и на ввод, и на СВ параллельно)
Резюме по 1 и 2 - можно обходиться без своего персонала РЗА? ))) И если нет светодиодика, что "защита введена", то и оперативный персонал не нужен, т.к. он не определит сей факт.?
Еще такой вопрос по гибкости схемы. Насколько большой объем работы надо проделать если в схеме КРУ помимо двух стандартных питателей появляется еще один питающий фидер, на который требуется перевод отключения от дуговой защиты взамен или параллельно с существующими?
Скажу так одна из тупиковых линий отходящих от КРУ стала транзитной и может в некоторых схемах быть самостоятельным источником питания.
