Тема: Дифференциальная защита ТСН на реле РНТ-565
Здравствуйте, уважаемые релейщики.
Помогите пожалуйста разобраться в следующих вопросах:
1. Расчет ТСН надо выполнять от суммарных токов к.з. генератора и системы?
2. В расчете для определения витков за основную(с большим номинальным вторичным током в плечах) я приняла сторону 6,3кВ по рекомендации РУ, это необходимо только для получения меньшего тока небаланса третьего?
А витки согласно схеме реле РНТ-565 будут выставляться между 1-2 это Wур-1(в моем случае сторона 10кВ), а между 3-2 Wур-2(в моем случае сторона 6кВ)? из это вытекает следующий вопрос правильно ли я выполнила набор витков?
