Тема: Возможно ли собрать схему сигнализации?
Доброго времени суток!
Как бы вы собрали схему звуковой сигнализации?
Есть устройство, ну предположим сборка с 10 автоматических выключателей с блок контактами (для простоты восприятия).
Есть предположим шкаф находящийся, к примеру на 10 этажей выше, в котором есть зуммер. (Этим расстоянием я хотел показать, что бегать далеко каждый раз и звук будет верещать долго)
Задача: При срабатывание АВ, в помещение на 10 этаже, начинает верещать зуммер. Необходимо с квитировать звуковой сигнал (при условии что АВ еще не включили) + ко всему этому, если после квитирования сработает еще один автомат (потом 3, 5, 10 и т.д.), зуммер должен вновь заверещать.
Не первый день думаю, но в голову не приходит нечего. Может быть у кого есть решения?
Может быть кто ни будь реализовывал подобное на контроллерах? (покажите логику в FBD формате)
