Re: Помогите разобраться в понятии мощность...
Не знаю, уместен ли здесь спор. Давайте так: я возьму батарейку, подключу к ней лампочку последовательно с амперметром. Лампочка загорится, амперметр покажет протекающий ток. Но это вовсе не значит, что напряжение сгенерировано лампочкой!
Вот в моей голове ровно и также и линия не является источником мощностей. Мощность в системе появляется в генераторе. Затем она идет на разного роды нагрузки. Нагрузки могут содержать преимущественно индуктивность (линия по длине с ее XL), всякие двигатели и т.п. А может быть более "конденсаторная" - собственно сами конденсаторы, машины недовозбужденные, линии отключенные с одной стороны. Вот и все. Для контуров есть ток - токи там циркулируют. Но сами мощности генерируются именно в генераторах. Именно там, где что то круится! Я уверен в этом! .
Да с чего вы взяли, что крутиться что-то должно? Возьмите лимон. Разрежьте его пополам. В одну половинку воткните две иголки в паре см друг от друга. Подключите к ним лампочку. Если лимон спелый, то загорится лампочка. Ничего не надо крутить.
Или вы идете под ЛЭП, а волосы на вашей голове шевелятся. Кто их раскручивает?
Ток это условное понятие. Исходите из этого. В реальности ток это изменение заряда в единицу времени. Был один заряд а стал другой.
