Тема: Глюк терминала Sepam S40, ложное срабатывание
Глюк терминала Sepam S40, ложное срабатывание.
При ручной синхронизации времени в Sepam S40 через ноутбук посредством родного кабеля и ПО SFT2841 отвалился вакуумный выключатель 10 кВ. При этом терминал Sepam S40 перезагрузился. В событиях зафикисировано сообщение о срабатывании МТЗ в этот момент. На вводной ячейке секции прилетел сигнал ЛЗШ, то есть ложно сработало у терминала как минимум реле пуска МТЗ и прошла команда на отключение своего выключателя. Осциллограмма на терминале не записалась,хотя все условия есть. Никаких тяжелых пусков или аварийных событий в тот момент в реальности не было. После повторной операции синхронизации времени терминал еще раз перезагрузился - и глюки пропали. ПО SFT2841 закрывалось-открывалось, переподключалось, отключали-включали Sepam - глюк пропал. ICQ/ac:(  Бывали ли у вас похожие случаи?
Re: Глюк терминала Sepam S40, ложное срабатывание
Полагаю, что когда вы подключали ноутбук, тогда щелкнули статическим электричеством в разъем. Отчего произошли неведомые изменения в памяти или состоянии микропроцессора, после перезапуска устранились.
Написать про глюк устройство за милое дело. Эксплуатация и наладчики это очень любят. Если чего-то не понимаешь или сделал не так, всегда можно списать на глюки.
Ноутбук не был подключен к зарядке, у ноутбука резиновые ножки, лежал на сумке, а перезагрузки были когда нажималась кнопка в программе посредством тачпада. То есть теоретически наэлектризованный палец передал статический заряд через тачпад незаземленного ноута в разъем Sepama, после чего отключился вакуумник со срабатываем выходных реле, событием "МТЗ" и без осциллограммы.
5 (2018-12-27 08:15:00 отредактировано Chichkin.A.B)
aignashev писал(а): ↑
2018-12-26 14:03:49
Зачастую сами разработчики устройств не понимают что случилось.
Возможно это проблемы ПО или ЭМС.
Самопроизвольная перезагрузка Sepam 40 при подключении ноута - несколько  раз такое было, но чтобы при этом что-то сработало, ни разу.
Но не в момент втыкания разъема, а при установлении соединения. Почему - хз.
vaut писал(а): ↑
2018-12-26 14:37:59
подключите ноут, и не запуская ПО от терминала, потрогайте тач. может "повезет" и сработает также. я вот только со стула встаю и постоянно щелкаю об заземленный стол пальцем, иначе у ПК уже несколько раз выбивалю USB порты - приходилось перегружаться или питание дергать.
есть совсем дерзский способ проверки - разобранная пьезозажигалка. пьзоэлемент бьет примерно как хороший заряд человека в синтетике. можно пару раз чпокануть по корпусу ноута, можно и в разъем, если не жалко выбросить ноут.
Кое -какое оборудование я так вводил в неадекватное состояние, кому-то даже по панели хватило дать, если винты крепления панели ослабить или землю скрутить. Кощунство, надругательство над прибором?- и то и другое не раз видел в эксплуатации.
Так что статика вещь злая для МП терминальчиков. и что характерно - простой переносной цифровой осцилл. что китайского, что немецкого бренда ниразу не глюкнул от самых яростных разрядов.
