Тема: расчет токов кз и чувствительности а.в.
Здравствуйте, коллеги. С прошедшим всех днем энергетика! подскажите вопрос: проектирую ВЛИ 0,4кВ. Для защиты в СТП устанавливаем ВА 57-35. По расчету 1фазный ток кз 400А, ток срабатывания электромагнитного расцепителя 500А, т.е. работает тепловой расцепитель. У теплового расцепителя 2 режима: с нагретого и с холодного состояния. Если учесть, что статистически автомат чаще выключится под нагрузкой и в нагретом состоянии, то время срабатывания tcз=1c<5с. И всё вроде бы норм (хотя бы так). Если учитывать срабатывание с холодного состояния, то tcз>5с (25с), что уже никуда не годится и защита не проходит. Как правильно учесть этот момент? Знаю, что есть еще 2 выхода: 1) увеличить сечение ВЛИ 0,4кВ (скорее всего не пропустит заказчик из-за режима экономии); 2) взять более чувствительный автомат, типа Optimat. Вариант хороший, но всю СТП комплектуем ВА57-35. Тоже из-за экономии могут не пропустить.
расчет тока кз (1ф) ВЛ 0,4кВ.pdf 34.56 Кб, 17 скачиваний с 2018-12-23
Re: расчет токов кз и чувствительности а.в.
По программе Аврал ток однофазного КЗ (с учетом переходного активного сопротивления 0,15мОм) для тр-ра Y/Zн-11 63кВА в конце линии СИП 2 3*70+1*10 длиной 0,346км составит 530-560 А (в зависимости от мощности системы).
Подскажите, а что это за условие проверки: tсз<5с?
K_Eugene писал(а): ↑
2018-12-25 06:22:57
ПУЭ 1.7.79. Да, ток К(1) как-то странно рассчитан.
4 (2018-12-30 14:30:15 отредактировано w985)
Расчет сделан ручками. Программу не использовал, но по вашему совету перепроверил. Она показывает, что ток кз будет около 530 до 600А. Т.е. на этом фидере защита автоматом будет работать. Спасибо, что вовремя подсказали ошибку. Но мне нужно расчет оформить вручную... В формуле под знаком квадратного корня (Zт/3+Rл)^2+Хл^2. Сейчас в работе есть еще один объект. Там длина двух фидеров 0,4кВ 600м и 700м провод СИП2 3х70+1х70 трансформатор ТМГ 250кВА Д/Yн-11 автоматы ВА5135 Iр=100А Iэм.р.500А. От фидеров идут вводы в дома проводом СИП 4 2х16 L=25м. А вот там токи кз в программе Аврал около 200А (218-200А). Автомат будет отключать ток кз тепловым расцепителем. Время отключения от 8с в горячем состоянии до 300с в холодном. Что никуда не годится... Результаты расчета этих программок (Аврал и ElProtect) можно показать, но сослаться на них, я не могу. Я предлагал ограничить линии длиной 500м, но меня никто не слушает... Автомат ВА 51-35 Iт.р.=100А Iэм.р=500А, как и ВА5735 100/500 будет отключать тепловым расцепителем, а это очень долго... Есть  вариант: взять автомат с электронным расцепителем типа Optimat D100N MR1. Но он дороже в 3-5 раз. В целях экономии на строительстве дополнительных СТП/КТП, хотят сделать длинные ВЛ 0,4кВ, не совсем понимая, чем это может обернуться... Либо увеличить сечения линий.
