Тема: Определение фазы
Добрый день. Подскажите буду признателен,как определить фазу, если вариант с определением маркировки недоступен, а напряжение подать нет возможности
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Определение фазы
А фазу чего надо определить? По больше информации бы.
#2, было замыкание на даче, автоматы были неисправны, сейчас для подачи напряжения нужно проверить где фаза где ноль
Похоже, Вы хотите определить куда подавать фазное напряжение в электропроводку на даче? Отключите всю нагрузку на даче. Замерьте сопротивление проводов после счётчика (на входе) относительно "земли". По идее, фазный провод должен иметь хорошую изоляцию относительно "земли", а нулевой провод заземлен.
#4, так же можно и щупами ведь проверить напряжение на холостом ходу. В итоге в обесточенной цепи этого никак не произвести..
Не понимаю, в чём проблема измерить напряжение до автомата относительно земли. Заземление не должно проходить через коммутационные аппараты.
Подробности нужны. Меняли проводку в какой части - ввод до счётчика? Схема правильная: ввод непосредственно в счётчик (опломбированный), после него автоматы, распределение к нагрузке? Схема в доме (даче) трёхпроводная, отдельный заземляющий провод (жила в кабеле), или традиционная, двухпроводная? Если в доме всё уже сделано было, и менять не нужно, то проще всего ориентироваться по счётчику - у него-то вполне определённая схема подключения. Если вы уже сняли крышку (и пломбу) с клеммника счётчика, то подведите два провода, две жилы так, чтобы смогли вставить их в клеммы под напряжением, подавайте напряжение, измеряйте напряжение этих двух проводов относительно земли, потом подключайте, по результатам. Вот как в деревянном доме измерить, "землицы святорусской" где взять ... Тянуть конец более или менее длинный, к водопроводной трубе, другому заземлённому чему-нибудь. А проследить на вводе нельзя, на опоре нулевой провод легко проследить, к нему повторное заземление присоединено (это если оно есть, конечно), и это тот провод, от которого ввод в каждый дом (фазные провода разные, ноль - один).
Боитесь подключать под напряжением - потребуется еще одно отключение, и только. Подать - измерить, записать или пометить - отключить напряжение питания - убедиться, что напряжения нет - подключить счётчик - подать напряжение включить нагрузку, проверить, что счётчик идёт.
перед счетчиком ставят что то типа рубильника(для обслуж.и замены)
