Re: Автотрансформатор МТЗ ШЭ2710 542
Реле тока УРОВ ВН в при отстройке от ёмкостных токов ВЛ оказываются не чувствительными при КЗ на стороне НН
Можете на пальцах быстро рассказать, как такое может быть? Какого порядка рассматривается емкостной ток линии и каков при этом номинальный ток стороны ВН автотрансформатора? КЗ, я так понимаю, рассматривается "в мертвой зоне" между выключателем и ТТ стороны НН? По моим прикидкам при такой аварии по стороне ВН будет течь ток в разы больше номинала, чего с лихвой хватит для контроля тока функции УРОВ.
