Тема: Трансформаторы напряжения в РП-20 кВ
Добрый день!
В процессе проектирования распределительного пункта (РП) в сетях 20 кВ встал вопрос насчет группы соединения обмоток трансформаторов напряжения.
В РП в сетях 10 кВ всегда использовал трансформаторы напряжения с расщепленной обмоткой с группой соединения вторичных обмоток звезда и разомкнутый треугольник. Насколько мне известно, схема разомкнутого треугольника применяется в сетях с изолированной нейтралью (случай для РП 10 кВ) для измерения напряжения нулевой последовательности и сигнализации об однофазных КЗ.
В сетях 20 кВ нейтраль заземления через низкоомный резистор. Подскажите, пожалуйста, в РП 20 кВ следует использовать группу соединения обмоток трансформатора напряжения как и в сетях 10 кВ или тут уже имеет место другая логика?
Заранее благодарен.
Re: Трансформаторы напряжения в РП-20 кВ
korolkov писал(а): ↑
2019-01-10 14:19:21
Не только. Используется во всех сетях от 6кВ до 1150 кВ. Только разомкнутые треугольники несколько различаются. В детали входить не буду, но вам надо изпользовать три однофазных ТН имеющих обмотки соединенные в „разомкнутый треугольник“ (кроме обычной "звезды“) как и в сетях 10 кВ.
Или 3 х ТН (20/1,732)/(0,1/1,732)/(0,1/3).
Для сетей 110 кВ и выше используют ТН (110/1,732)/(0,1/1,732)/(0,1).
stoyan писал(а): ↑
2019-01-10 15:55:44
Ну да, ТЗНП и направленная ЗОЗЗ как будут работать?
boris221 писал(а): ↑
2019-01-10 19:56:26
stoyan писал(а): ↑
2019-01-10 15:55:44
А если при этом необходимо обеспечить учет электроэнергии по стороне 20 кВ, то приборы учета можно запитать от вторичной обмотки, соединенной в звезду?
Я просто слышал, что для этого нужна самостоятельная обмотка.
2019-01-11 13:42:04
Смотреть надо нормативную базу.
