Тема: ЭКРА Waves
Здравствуйте
Данная тема создана для обсуждения и развития программы анализа осциллограмм Waves.
Программу можно скачать по адресу https://dev.ekra.ru/software/package?packageId=2
Страницы Назад 1 … 17 18 19 20 21 22 23 Далее
Здравствуйте
Будем посмотреть.
Добавлено: Прицепился рисунок. Я не знаю почему. Я не цеплял. К посту отношения не имеет.
Я эту функцию с этим рисунком использовал сегодня в учебном процессе. Но никак не конвертировал этот рисунок в соответствующий формат. Может, кто из студентов (слушателей курсов) подсуетился? Сомневаюсь, народ там серьезный. Завтра допрошу с пристрастием.
Рисунок, собственно, из ПО Waves, общедоступная на сегодня программа. Может, кто из пользователей запулил не туда. А вот как это прикрепилось к конкретному сообщению, вопрос к администраторам. В свое время долго бились над чисткой сообщений от изображения кухни. Вроде бы решено. Попробуйте ссылку на соответствующую картинку у себя прибить.
Не обнаружил поддержки формата CSV.
или как преобразовать CSV в COMTRADE? гугл, бегло, не дал результатов.
Отвечено в теме где был задан оригинальный вопрос.
http://rzia.ru/post131030.html#p131030
Не все же такие умные.
А если по существу?
Идите учится в институт.
Что в ответе по ссылке вам не понятно?
чео докопались...
на форуме встречал: экра сохраняет в файл.CSV (от англ. Comma-Separated Values — значения, разделённые запятыми)
Где встречали? О чем шла речь?
Осциллограммы мы никогда по правилам CSV в текстовые файлы не сохраняли. В этой теме был запрос на такую функцию. Она нужна тем, кто хочет данные из осциллограммы в Excel обрабатывать. Мы этого не делали. В любом случае надо понимать, что к любой осциллограмме сохраненной в виде текстовой таблицы с фиксированным разделителем должен быть приложен еще и текст для чтения пользователем о том, как эти данные интерпретировать.
прошу прощения, не отразил последнее сообщение.
существует большая необходимость просмотреть файл осциллограмм сохраненный в CSV
Добавлено: 2019-01-16 18:00:20
большое спб!
Лучше всего с этим вопросом обратиться к создателям того ПО (или устройства), которое этот файл сохранило.
Для интереса можете выложить здесь файл, мы на него посмотрим, может что-то сможем сказать.
Разговор глухого со слепым. Приведите проблемный файл с указанием обстоятельств, при которых он получен.
Вот там, где встречал, и ищите ответ.
Комтрейд файл не плохо открывается и в экселе...если при открытии выбрать в качестве разделителей запятую то эксель сам расфасует все по столбикам как нужно...зачем писать в просмотрщике какую то ненужную функцию
Ну там же нужно масштабировать (a,b,skew, домножать время на 10^-6, первичные/вторичные и т.п.)
Можно ли ожидать появления горячих клавиш, например скрыть неизменяющиеся сигналы? Очень много времени тратится на выбор команды из меню при анализе большого количества осциллограмм.
Ты ж сотрудник экры, зачем тут спрашиваешь)? Подойди к разработчикам и спроси)
Ок
1. Чтобы все все участвовали в дискуссии, вдруг я один такой.
2. Чтобы все знали о нововведениях.
Пакет EKRASMS обновлен до версии 2.12.11.
Изменения в Waves:
− Верхняя часть главного окна переработана с целью увеличить высоту рабочего пространства для сигналов
− Переработано главное меню. Теперь вместо 3-х полосок доступ к нему осуществляется по щелчку на названии программы (WAVES) в левом верхнем углу окна
− В главное меню добавлен список последних открытых файлов
− Режим совместного просмотра 2-х осциллограмм из программы устранен, вместо него появилась возможность переносить (путем захвата и переноса ярлыка с именем файла мышью) осциллограммы в другое окно Waves. Функция работает аналогично таковой в популярных Интернет браузерах (Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge и т.д.)
− Для большинства команд меню добавлены горячие клавиши. В том числе горячая клавиша Space (пробел), нигде не указанная в интерфейсе, раскрывает пункт меню Расчеты, после чего клавиатурой можно перемещаться по дереву расчетов (cтрелки "вверх" и "вниз" позволяют перемещаться между узлами дерева, стрелки "влево" и "вправо" открывать и закрывать узлы-папки, Enter выбирать нужный модуль расчета)
− Из расчетного модуля "Частота сигнала" убран фильтр первой гармоники. При необходимости фильтрацию первой гармоники перед расчетом частоты можно выполнить при помощи модуля "Фильтр первой гармоники"
− Модуль "Частота цепи" переименован в "Частота сети"
− Для файлов ЭКРА БЭ2702(М) разрешено открытие частично поврежденных осциллограмм при условии, что повреждением является неоконченная запись фрагмента устройством прерванная без нарушения целостности данных
− Из настроек инструмента "ИО Z междуфазный БЭ2704/БЭ2502" убраны параметры линии, которые в данном модуле не используются и присутствовали в окне по ошибке
PS: Изменения в интерфейсе пользователя пока не отражены в описании EKRASMS.
Вы не могли бы каждый раз при указании обновлений давать ссылку для загрузки. Мне приходится долго искать "загрузку"...
