Тема: Кабель цепей ТН 2 шт по 95 мм.кв.
Доброе времени суток!
   Есть задача: замена кабеля цепей ТН от ОРУ-110 на ГЩУ от обоих  с.ш. Как идут сущ. кабели не знает никто, т.к. подстанции лет 30-40. Алюминий.
   Сами цепи треугольника ТН организованы по следующему:
          от ТН до шкафа ТН кабелем 6 кв.(по виду);
          далее на стоящий рядом ШСК (шкаф силовых кабелей) также 6 кв.;
          далее от ШСК до шкафа ШСК ГЩУ двумя кабелями по 95 кв. (в одном A,B,C,0 и в другом A,B,C,0), длинна оценочно не более 400 метров,
          далее от ШСК ГЩУ до панели ГЩУ шинок ТН кабелем 6 кв.
   Токи не более 1,5 А (напр. 0,6 и 0,5 в разных кабелях)
   Вопросы:
          1) Зачем такое сечение в 95 кв., даже пусть алюминий? При  текущих потерях 0,2% при требуемых по ПУЭ 3%. Может раньше еще документы или РД были по требованию к потерям в цепях ТН?
          2) Нужно ли/можно ли прокладывать два кабеля от ОРУ до ГЩУ по разным трассам (для резервирования)?
          3) В каком документе написано что от ТН нужно ква кабеля кидать и почему?
          4) допустимые потери по ПУЭ 3% или по СТО 56947007-29.240.10.248-2017 до 0,5% (это для защит, для учета все цепи на ОРУ) в связи с тем что это просто ремонты а не новый объект?
Re: Кабель цепей ТН 2 шт по 95 мм.кв.
Возможно, раньше цепи учета были в ОПУ. Тянули одним кабелем большого сечения и для РЗА и для учета. Два кабеля - отдельно "звезда", отдельно "треугольник". Потом цепи учета стали делать медью, отдельным кабелем меньшего сечения (чтобы можно было "пломбировать" клеммники). Может и у Вас так сделано
AT писал(а): ↑
2019-01-18 07:11:16
Если выполнять цепи звезды и разомкнутого треугольника в одном кабеле, то при повреждении его получим отказ БНН.
Повредить два кабеля одновременно вероятность меньше.
Long Live Rock'n'Roll
Большое сечение кабеля нужно для снижения падения напряжения в нем.
Была ли за 30-40 лет хоть какая-то модернизация на объекте? Если кабелям тоже 30-40 лет, то их сечения были рассчитаны на нагрузки тех лет.  Возможно, часть устройств (измерения, учета, рза) были заменены на современные. Потребляемые мощности снизились и потери в кабеле стали 0,2%.
В некоторых случаях и сейчас два кабеля для цепей звезды (для учета и рза) есть смысл применять даже при использовании современных устройств.
Существует ТМП 407-03-484 87 "Схемы вторичных цепей трансформаторов напряжения 6-10 кВ и выше".
если предстоит замена этих кабелей, сечения новых нужно рассчитывать с учетом реальных нагрузок.
5 (2019-01-18 08:53:14 отредактировано GRadFar)
AT писал(а): ↑
2019-01-18 07:11:16
   Вопросы:
1) "далее от ШСК до шкафа ШСК ГЩУ" - был свободный силовой кабель, его и "забрали", когда накрылся/вырезали кабель от шкафа ТН до ГЩУ. А остался он лежать в лихие годы - патамушта люминь.
2) ПУЭ  РК: "Допускается применение общих кабелей для цепей разных присоединений, за исключением взаимно резервируемых." Системы шин взаимно резервируются, нет?
3) Мусаэлян-89 Справочник по наладке вторичных цепей электростанций и подстанций стр.52
4) По ПУЭ РК 3%
ЗЫ: ссылки на РД Казахстана, ибо работаю здесь.
P.P.S: 3) Лезнов С. И. и др. Устройство и обслуживание вторичных цепей электроустановок /С. И. Лезнов, А. Л. Фаерман, Л. Н. Махлина — 2-е изд., перераб. и доп.— Москва: Энергоатомиздат, 1986:
" Использование разных кабелей для прокладки цепей от основной и дополнительных обмоток ТН обусловлено необходимостью применения кабелей со значительным сечением жил."
Скорее всего там на одной обмотке еще цепи измерения и учета, по ним падение напряжения должно быть не более 0,5. Я сейчас считаю по мощности подключаемых устройств и смотря какие цепи, если только РЗА тогда 3%, если еще измерения, тогда 0,5%
95 квадрат, думаю для чувствительности автомата (а учитывая годы, возможно и предохранителя) при КЗ в конце кабеля.
