Alkeyy писал(а): ↑2019-01-21 21:26:10
Меня больше интересует влияние на другую обмотку силового трансформатора.
Не будет влияния. Чтобы влияние было, нужно, чтобы токи изменились. Потому что ЭДС, наводимая на другой обмотке, пропорциональна току.
Если токи НЕ поменялись (а при изолированной нейтрали ОЗЗ практически НЕ поменяет токи), то другая обмотка, гальванически развязанная с той, где ОЗЗ, разницы не почувствует.
Какое напряжение будет на обмотке НН при однофазном к.з. на обмотке ВН (трансформатор также 10/6 кВ (изолированная нейтраль), но соединение обмоток Y/Y)?
Такое же, какое было до аварии.
Схема соединения Y или D на эффект от ОЗЗ не влияет, токи в Y не изменились - не изменилось и напряжение, наводимое на вторичную обмотку, гальванически развязанную с первичной. На первичной напряжение одной фазы ноль, на других двух линейное, на вторичной все осталось, как было.
P.S. обычно 10/6 вроде Y/D или D/Y...
А в связи с чем возник вопрос?
