Тема: Межповерочный интервал ТТ
Подскажите нормативный документ, где сказано какой межповерочн. интервал измерительных трансформаторов тока (и напряжения до кучи)
Перерыл 1) гост ГОСТ 8.217  методика поверки ТТ - пусто;
2) ГОСТ 7746 : трансформаторы тока измерительные - пусто;
3) Сайт fundmetrology.ru с любыми СИ почему то закрыт;
4) САйт россеерстра по чему то очень непонятный;
5) в любом паспорте на ТТ указан межповерочный интервал интервал такой-то. Переходим на сайт СЗТТ, выбираем ТПЛ-10 :там свидетельство о внесении СИ в госреестр МПИ - 16лет (свидельство действует с 16года по 21) . Далее - на сайт "Самарский электрощит" - теже 16 лет но свидество с 18г. по 23г.
То есть идея такова: в какой период выпущен тр-р тока - такой МПИ у него и будет. Или читай паспорт.
Вопрос Что делать если паспорт "относительно нового" ТТ утерян? Что делать если ТТ 90х или 80 годов? Куда идти и на что ссылаться?
(До сегодняшнего поиска ответа думал : "все ТТ 10кВ МПИ - 8 лет и точка.), теперь думаю - а с какого момента стали выпускать МПИ 16лет, может в 80х и вообще были 4года?
2 (2019-01-21 23:40:34 отредактировано nkulesh)
Re: Межповерочный интервал ТТ
Межповерочный срок ... и "... к какому месту его приложить"? Как поверить (не проверить) ТТ в "полевых" условиях, условиях объекта, на месте монтажа? Демонтировать, вывезти в ЦСМ? Ведь для поверки, как я понимаю, нужно подать первичный ток, соизмеримый с номинальным, точно измерить его, и измерить вторичный ток. Т.е. нужен источник тока в несколько сот ампер (или больше) и образцовый ТТ  на такие токи, нет?
  На одной ГЭС на заре "нашей эры" монтировали выключатели. Встроенные ТТ (1200/1 А) завод сам не производил, покупное изделие. Метролог, парень тогда молодой, но внимательный, спрашивает: "где отметка о госповерке"? В паспорте есть только штамп ОТК, штампа госповерителя нет. Ну, дело к пуску, Чубайс (это давно было) и Путин на горизонте (большая ГЭС). "Мы всё сделаем", говорит главный инженер завода.  Вожди ГЭС настаивать особенно не стали - себе дороже, дело-то политическое, встаём с колен (даже ещё термин этот не придумали тогда, 2003 г.) Через несколько месяцев приезжали пожилые люди от производителя ТТ, вывели один выключатель, попробовали (мы, РЗ ОРУ, не участвовали). Потом уехали. Потом прислали заключения о поверке на все ТТ (десять выключателей). Вот такой у меня опыт с поверкой уже смонтированных ТТ.
  При каком-то из "приступов активности" энергонадзора вспомнилось, что мало в ТП иметь поверенные счётчики, нужно поверять и ТТ 0,4 кВ, они часть системы учёта. Стали снимать и в службу их привозить - поверьте, мол. Вот тут и выяснилось, что проверить исправность мы можем и должны, а поверить - нет, "... нэ имэем вазможности". Потом как-то "само рассосалось", с применением традиционных "нетехнических" средств, скорее всего.
3 (2019-01-22 08:39:04 отредактировано RIN)
МПИ ТТ можно точно узнать только по паспорту ТТ, даже если ТТ выпущены в один и тот же год но на разных заводах, МПИ может быть разным.
Если паспорт ТТ утерян то
- попробовать найти госреестре СИ Росстандарта
- запрос на заводе изготовитель ТТ
nkulesh писал(а): ↑
2019-01-21 23:40:07
Не нужно. CT Analyzer от Omicron обходится без подачи тока в первичку.
nkulesh писал(а): ↑
2019-01-21 23:40:07
Передвижная лаборатория есть у госповерителей.
Добавлено: 2019-01-22 08:52:36
Ivan20 писал(а): ↑
2019-01-21 18:43:31
Госреестр. Например ТПЛ-10-М https://fgis.gost.ru/fundmetrology/regi … ems/325888
5 (2019-01-22 10:28:39 отредактировано nkulesh)
Без подачи тока в первичную обмотку? И это "поверка"? Как-то совсем не "физически". Тогда, конечно, можно и на месте установки, передвижной лабораторией.
Хм-м, почитал буклетик. Выглядит хорошо, но ... напряжение до 120 В. И при таком напряжении проверить точку перегиба? Или метод совсем другой? Есть опыт применения?
nkulesh писал(а): ↑
2019-01-22 10:16:58
опыт применения?
Сильно дорогая штучка, чтоб свой опыт был. А так да. Приезжают, поверяют, свидетельство о госповерке выдают. Из-за плеча только наблюдал.
Да, на первичку они тоже какие-то провода цепляют.
nkulesh писал(а): ↑
2019-01-22 10:16:58
Прибор работает за счет изменения частоты. Если про Омикрон вопрос.
Long Live Rock'n'Roll
SVG писал(а): ↑
2019-01-22 08:52:36
Не лицензирован в Госреестре. С ним свидетельство не выдадут.
Добавлено: 2019-01-22 16:45:19
А так CT Analyzer от Omicron хорош. ВАХ по 30-ти точкам у пятиобмоточного однофазного ТТ замерить можно максимум за полчаса. И это всё можно сохранить в электронике, а при очередной проверке сравнить.
Pavl0 писал(а): ↑
2019-01-22 13:45:19
Это почему то не мешает белорусским органам Госстандарта им пользоваться и выдавать свидельство. Они сами себе хозяева.
Добавлено: 2019-01-22 15:23:16
UPD
В белорусском госреестре омикронов никаких нет, не только CT Analyzer
nkulesh писал(а): ↑
2019-01-22 10:16:58
Коллеги, БелГим пользуется CT Analyzer, многие ЦСМы в России также его применяют, в том числе и РосТест.
если говорить о Кт: CT Analyzer доходит плоть до 100 000 :1
если говорить о кривой намагничивания: он снимает ее вплоть до точки 40кВ.
помимо прочего определяет:
- коэффициент остаточной намагниченности
- предельную кратность тока (или коэффициент безопасности)
- омическое сопротивление обмоток
- строит таблицы погрешностей от 1 до 200% и в зависимости от подключенной нагрузки
и т.д.
можете посмотреть его в деле здесь: https://www.youtube.com/watch?v=NTS7wqJdmsk&t=1s
SVG писал(а): ↑
2019-01-22 15:23:16
Какие вопросы? У нас в Гомеле есть передвижная лаборатория по поверке трансформаторов.
Редкий гость писал(а): ↑
2019-01-29 20:02:27
В Белорусском госреестре внесены и CT Analyzer и несколько других установок OMICRON. Сейчас осуществляется очередное продление срока действия сертификатов.
На сколько мне известно передвижных лабораторий 2: у нас и Белгиме. Методику на OMICRON опробовали на базе нашей лаборатории.
maksim.kravchenko писал(а): ↑
2019-01-30 19:23:17
Только вот срок действия их закончился в августе прошлого года. Я-то в действующих искал.
