Re: Ненормальный режим работы трансформаторов
Осциллограмм я так понимаю нет? К слову говоря обрыв без падения также может приводить к феррорезонансу. Трансформатор на сколько был нагружен в момент обрыва и выхода из строя ТТ?
22 (2015-03-26 06:59:55 отредактировано l_yuriy)
1111111111
l_yuriy пишет:
что выше 35кВ нейтраль только глухозаземленная.
110 - эффективно заземлённая.
l_yuriy пишет:
Исключения только для многотрансформаторных ПС
На однотрансформаторных тоже может быть.
24 (2015-03-26 07:00:28 отредактировано l_yuriy)
1111111111
ТТ при ППР испытывали повышенным напряжением?
Не хотел создавать новую тему... Помогите пожалуйста разобраться. Есть трехфазный трансформатор 110/35 кВ. Режим заземления нейтрали: 110 кВ заземлена, 35 кВ - изолированная. К шинам 35 кВ подключен ТН (ЗНОМ-35). По стороне 110 кВ к трансформатор подходит одна фаза. Что появится на вторичной обмотке, т.е что покажет ТН-35 кВ и покажет ли что-то вообще ?
ИМХО. На стороне 110 и 35 будет нормальное напряжение. Можно создать модель в симулинк и поверить.
Добавлено: 2019-01-22 18:49:32
ЗЫ. За счет циркулирующего в треугольнике тока.
Long Live Rock'n'Roll
High_Voltage писал(а): ↑
2019-01-22 14:49:32
Моя имха, что ЗНОМ-35 в фазе А и фазе С покажет половину от 35/v3. А в фазе B будет пусто. Но это не точно:) Циркуляции тока по треугольнику 35 кВ не будет. Даже при подключении нагрузки к треугольнику ток будет течь по фазе А, а в фазу B и C заходить не будет.
29 (2019-01-23 08:28:21 отредактировано 100Ампер)
Vasiliy111 писал(а): ↑
2019-01-22 14:09:47
Для двухобмоточного трансформатора 110/35 Y/D будет так:
Допустим по стороне 110 подключена ф А к номинальному фазному напряжению. Тогда на обмотке ф А стороны 35 будет номинальное напряжение 35 кВ. Т.к. по 35 кВ схема треугольник, то напряжение ф А 35 кВ будет приложена к двум последовательным обмоткам ф В и ф С, напряжения на них составит по половине от 35 кВ. Векторная диаграмма напряжений будет такая: вектор ф А от точки С до точки А 35 кВ вверх, вектор ф В от точки А до В вниз на 35/2 и вектор ф С от точки В до точки А еще на 35/2 вниз.
Теперь что покажет ТН. ТН 35 измеряет фазное напряжение между землей и точками А,В,С. Потенциал земли (при отсутствии замыканий на землю в сети 35кВ) будет находиться внутри треугольника напряжений (на пересечении медиан). В нашем случае это точка В. Таким образом ТН 35 кВ покажет на фА 35/2, на ф В -0, на ф С -35/2.
100Ампер писал(а): ↑
2019-01-22 17:08:12
35/v3. А во всем остальном я примерно также рассуждал  ICQ/bq:hi:
MusterOfPuppets писал(а): ↑
2019-01-22 17:11:11
Нет!
Обмотка сторона 35 кВ собрана в треугольник, и фазное напряжение  равно линейному 35 кВ без всяких корней из трёх.
32 (2019-01-22 19:16:17 отредактировано Vasiliy111)
Я не говорил что по стороне 35 кВ обмотка соединена в треугольник. Как раз таки наоборот - в звезду (в нейтраль которой включен дугогасительный реактор, но это опустим - представим что нейтраль 35 просто изолирована)
Я почему то думал что со стороны 110 кВ от 1-й фазы не будет полноценного магнитного потока (он будет рассеиваться по сердечнику), во сколько раз/крат не знаю, пока не хватает ума додумать ... Соответственно по 35 кВ также напряжение будет во столько же раз меньше с учетом Кт
33 (2019-01-22 20:04:49 отредактировано doro)
Иногда заглядываю на иные сайты электротехнической направленности, где-то нахожу разделы "Вопросы профессионалов", "Вопросы чайников", "Экспертное мнение". Но куда ни заглянешь - вопросы задают "чайники", и ответы в большинстве, за редким исключением, от таковых же.
Давайте здесь говорить с профессиональной точки зрения. Студенческий раздел - особая статья, тех, кто туда обратился, прошу не пинать. Другие разделы предусматривают элементы профессионализма.
Если взять трансформатор напряжения со схемой соединения звезда/треугольник-11, напряжению фазы А стороны ВН в нормальном трехфазном режиме соответствует напряжение АВ стороны низшего напряжения. Отсюда несложно вычислить напряжение одноименной фазы. Точно так же для других фаз и их сочетаний.
А если на питающей стороне осталась одна фаза? Преобразования не настолько существенны. Теперь - вопрос: какими будут линейные и фазные напряжения на стороне НН?
Да, собственно, Vasiliy111l в какой-то степени ответил на вопрос. Но полной картины пока нет.
Зубров, мамонтов и монстров релейной защиты прошу до поры до времени не вмешиваться, пока не увидите ошибок. Пускай молодежь почешет мозги, им полезнее.
34
2019-01-22 14:09:47
После такого описания я, как видимо и другие коллеги, представил трансформатор со схемой звезда-треугольник группа 11
2019-01-22 19:14:29
После такого дополнения нужно уточнить, не ужели это чудо которое иногда бывает и трансформатор действительно Y/Y, или же он трёхобмоточный  Y/Y/D с низшим напряжением 6 или 10 кВ о котором умалчивалось? Наличие обмотки соединенной в треугольник имеет значение даже если эта обмотка не подключена.
35
Да, каюсь. Тр-р 3-х обмоточный 110/35/10  схема Y/Y/D
36 (2019-01-23 10:24:10 отредактировано l_yuriy)
2019-01-22 14:09:47
Всё зависит от конструктивного исполнения тр-ра.
Предположительно должно быть фА 20кВ, фВ 13,5кВ, фС 6,7кВ.(если подавалась фА)
Но если подать фВ, то будут другие значения.
Сколько намеряли?
37
2019-01-22 17:42:06
факт ICQ/ay:thumbsup:
38
Так что всё-таки намеряли на самом деле?
39
2019-01-22 23:18:47
Для трехобмоточного трансформатора 110/35/10 Y/Y/D с заземленной нейтралью стороны 110 кВ будет так:
Допустим по стороне 110 подключена ф А к номинальному фазному напряжению. Тогда на на обмотке ф А стороны 35 кВ будет номинальное напряжение 35/v3 кВ, а на обмотке ф А стороны 10 кВ будет номинальное напряжение 10 кВ. Т.к. по 10 кВ схема треугольник, то напряжение ф А 10 кВ будет приложено к двум последовательным обмоткам ф В и ф С, напряжения на них составит по половине от 10 кВ (при условии что по 10 и 35 кВ нагрузка симметрична (её сопротивление одинаково по фазам). Соответственно на обмотках фаз В и С по сторонам 110 и 35 будет по половине номинального фазного напряжения в противофазе с напряжением ф А.
   Векторная диаграмма напряжений 10 кВ будет такая: вектор ф А от точки С до точки А 10 кВ вверх, вектор ф В от точки А до В вниз на 10/2 и вектор ф С от точки В до точки А еще на 10/2 вниз.
  ТН 10 измеряет фазное напряжение между землей и точками А,В,С. Потенциал земли (при отсутствии замыканий на землю в сети 10 кВ) будет находиться внутри треугольника напряжений (на пересечении медиан). В нашем случае это точка В. Таким образом ТН 10 кВ покажет на фА -10/2, на ф В -0, на ф С -10/2.
   Векторная диаграмма напряжений 35 кВ будет такая: вектор ф А от точки N до точки А 35/v3 кВ вверх, вектор ф В от точки N до В вниз на 35/2v3 и вектор ф С от точки N до точки А  на 35/2v3 вниз.
   ТН 35 измеряет фазное напряжение между землей и точками А,В,С. Потенциал земли (при отсутствии замыканий на землю в сети 35кВ) будет находиться внутри треугольника напряжений (на пересечении медиан). В нашем случае это точка N. Таким образом ТН 35 кВ покажет на фА 35/v3, на ф В -35/2v3, на ф С -35/2v3.
  Если и по стороне 10 и по стороне 35 кВ нет никакой нагрузки, то за счет не симметрии магнитной системы трансформатора напряжения на фазах В и С могут получиться не равны половине фазного, но их сумма будет равна номинальному фазному напряжению.
40
2019-01-23 10:09:29
Тут уже рассуждают с точки зрения, что трансформатор имеет общий магнитопровод для всех трех фаз, что магнитный поток от фазы А ответвляется в фазу B и C (причем не одинаково!). И что фаза B намотана не сонаправлено с фазами А и C и так далее и так далее:)
