Dreamdau5 писал(а): ↑2019-01-22 15:15:27
Здравствуйте. ДФЗ отключила выключатель. После чего было неуспешное АПВ. Далее выключатель включился и самопроизвольно отключился. Просим помощи в определении проблемы. Осциллограмму Aura прикрепляем.
Если файл не прикрепился,ссылка на обменник:
https://dropmefiles.com/KMBFv
Осциллограмма не подтверждает Вашу информацию. По осциллограмме видно, что КЗ было на параллельной ВЛ, т.к. после отключения КЗ на параллельной линии с противоположного конца ток на Вашей ВЛ меняет направление. Примерно через 4 секунды КЗ на параллельной ВЛ повторяется и отключается быстродействующей защитой, как и первом случае. Далее, через 6 периодов, исчезает ток на Вашей ВЛ. АПВ не видно. В момент отключения КЗ с противоположного от Вас конца параллельной ВЛ появляется сигнал работы 1 комплекса защит (353 сигнал), но отключения ВЛ не происходит. Почему? Сигнала работы ДФЗ нет. Первичная схема это не поясняющая, а какой-то фрагмент, который мало что дает.
Уважаемый Dreamdau5! Вы попросили помощи в определении проблемы, сами же вообще не реагируете на замечания. В чем дело? Может Вы глубоко задумались?
Все-таки постарайтесь ответить на следующие вопросы:
1. ВЛ ЯГП_2 - ЯГТЭС отключалась с обеих сторон? Перечислите блинкера работы защит с обеих сторон.
2. Отключались ли в этот промежуток времени ВЛ в ближайшей сети 110кВ?
Вопрос возник потому, что исходя из анализа осциллограммы получается, что КЗ было и отключалось на ВЛ 110кВ, смежной с ВЛ ЯГП_6 - ЯГТЭС.
3. Поскольку АПВ на ВЛ 110кВ ЯГП_2 - ЯГТЭС не было, может ВЛ отключили ключем управления?
Дайте осциллограмму с другого конца ВЛ ЯГП_2 - ЯГТЭС, если она есть.
И, пожалуйста, дайте более подробную посняющую схему первичной сети.
Добавлено: 2019-01-24 10:02:54
doro писал(а): ↑2019-01-22 15:50:46
Так осциллограмма - из АУРА со стороны электромеханики? Буду признателен за осциллограмму со стороны ШЭ2607 084.
Впрочем, полагаю, что и по этой информации можно разобраться. Но информация с противоположного конца очень поможет. Завтра к обеду ждите ответа. Или дам решение, или разведу руками.
Уважаемый Doro! Вы развели руками?
