Тема: Ложная работа ДФЗ
Добрый день, помогите разобраться! Имеем ложную работу защиты ВЛ-110 кВ (Новая-1) ДФЗ-201 при близком внешнем однофазном КЗ на другой ВЛ. Отключение произошло в момент одностороннего неуспешного АПВ на поврежденной линии. Тип ВЧ постов - ПВЗУ-Е. Тип РАС с обеих сторон - Парма. При других внешних КЗ ложной работы не наблюдалось. Послеаварийная проверка элементов ВЧ тракта повреждений не выявила.
2 (2019-01-31 12:06:40 отредактировано beyond)
Re: Ложная работа ДФЗ
Уставку по углу блокировки узнать бы и схему первичной сети.
ale6090 писал(а): ↑
2019-01-31 11:03:42
Сейчас появится Doro и расскажет вам о реверсе мощности в момент повторного отключения и отсутствии задержки на выходном реле РП6.
Коллега Doro на старом форуме упоминал про случай:
Doro пишет:
Кстати, о частотной зависимости. На выходе ОМ ДФЗ-201 есть конденсатор 2-11С, который совместно с индуктивными элементами образует неявновыраженный фильтр первой гармоники. Выяснил это, когда долго и упорно разбирались с непонятной работой защиты, где в осциллограмме просматривалась третья гармоника. Причина оказалась не в форме кривой, более прозаично.
Может быть стоит расспросить более детально, т.к. со стороны ПС Иваново в токе 3Io прослеживается большое значение третьей гармоники.
http://rzia.ru/uploads/images/593/55ffc4e8ee178764c8498ddac738293b.png http://rzia.ru/uploads/images/593/55ffc4e8ee178764c8498ddac738293b.png
Угол блокировки 60 градусов, при послеаварийной проверке отклонений не выявлено с обеих сторон. Замедление выполнено с обеих сторон, на РАС заведен сигнал с дополнительного реле, включенного параллельно выходному 6РП (соответственно не учитывающему задержку на срабатывание 6РП). Ток 3I0 с ПС Иваново попрошу не рассматривать(берется с измерительного керна).
ale6090 писал(а): ↑
2019-01-31 11:03:42
Элемент настройки тоже проверили?
Long Live Rock'n'Roll
Нет ВЧ заградители не проверяли, на ВЛ есть отпайка, тоже с ВЧ заградителем.
И с ПВЗУ-Е не мешало бы осциллограмму скачать
Проверьте на пвзу-е целлостность подключения жилы кабеля х4:1(пуск ппз).
Andrey_TM писал(а): ↑
2019-01-31 12:06:56
Сейчас появится Doro...
Появился, скачал осциллограммы. Но, поскольку отстоял полный учебный день (ноги отваливаются) и с регистратором Парма знаком не в той степени, что с некоторыми другими, отвечу не раньше второй половины дня завтра. В первом приближении, высшие гармоники ни причем. Мои предположения по этому поводу в свое время развеял известный специалист - теоретик А.В. Богдан (ДТН, профессор, завкафедрой). Обосновал после тщательного обследования органа манипуляции, включая обмер железа этого органа. После этого перечитал всю доступную литературу и документацию, нашел информацию, что орган манипуляции по принципу построения отстроен от высших гармоник.
На приемопередатчиках осциллограммы не записались на обоих концах, при послеаварийной проверке осциллограммы записываются, оперативный ток на обеих подстанциях постоянный (аккумуляторные батареи).
Добавлено: 2019-02-01 01:10:35
Ещё очень смущает отсутствие останова приемопередатчика при срабатывании ДФЗ на отключение, опять же - на обеих сторонах, при послеаварийной проверке все цепи исправны.
ale6090 писал(а): ↑
2019-01-31 11:03:42
А на какой конкретно и со стороны какого объекта? Там информации довольно много, неохота время тратить на отсев.
Повреждение на ВЛ-110 кВ Ивановская-1 со стороны ПС Иваново. Обрыв провода верхней фазы, разрушение гирлянды изоляторов с последующим падением провода на траверсу и его перегоранием.
Э-Э-э... Вообще поэма. Обрыв линий с последующим падением провода на землю - один из сложнейших видов повреждений для ДФЗ. Но освободился, постараюсь разобраться, пока внука не привезли на выходные, тогда не до того будет.
Кстати, автору темы и другим форумчанам рекомендация: не нужно в открытую публиковать схему электросети с указанием имен объектов, к тому же с привязкой к технологическому нарушению. Как-никак, разглашение коммерческой тайны. Вашим работодателям это может не понравиться.
ale6090 писал(а): ↑
2019-02-01 00:10:35
Да, поведение дискретных сигналов иногда  еще больше вводит в заблуждение. Например, как объяснить такие одновременные  провалы на входе приемника (рисунок во вкладке). Этих двух пауз  в каждом периоде, длительностью (2,2+1,7мс.)*18град/мс=70 град. вполне достаточно для срабатывания ДФЗ с углом блокировки 60 град. Мое мнение нужно начинать поиск причины  с этих пауз. Например какие результаты ручного  обмена  ВЧ сигналами, и как эти ВЧ выглядят при записи на регистраторы
Дискретные Иваново, Иваново-6.gif 30.86 Кб, 2 скачиваний с 2019-02-01
16 (2019-02-02 07:38:24 отредактировано scherenkov)
ale6090 писал(а): ↑
2019-01-31 11:03:42
Почитал Ваши сообщения и посмотрел осциллограммы. Можно заметить следующее. ВЛ 110кВ Новая-1 с отпайкой. При однофазных КЗ возможна подпитка с отпайки, если на отпайке заземлена нейтраль трансформатора? Или такое исключено? Если Вам кажется, что исключена подпитка, то может, все-таки подпитка есть, например через поврежденный разрядник в нейтрали трансформатора? Почему на это обращаю внимание? На осциллограммах, в момент КЗ есть скважность в токе приема на ВЛ Новая-1, хотя на остальных ВЛ со сквозным током КЗ такого нет. arco тоже на это обращает внимание. Далее. Уставка по углу блокировки ОМ - плюс/минус 60 градусов. Похоже должно быть больше, поскольку линия с отпайкой. Посмотрите руководящие указания (не ссылайтесь на РДУ, посмотрите).
Еще хотелось бы посмотреть осциллограмму с другого питающего конца ВЛ Новая-1.
17 (2019-02-02 14:05:00 отредактировано doro)
Данное событие может быть занесено в золотой фонд анализа аварийных событий. Сеть довольно сложная (полагаю, что ВЛ-110 Коляновская 1, 2 и Новая 1,2 идут в одном коридоре, точно так же Иваново - Ивановская 1,2 и Новая 1,2 ). То есть, здесь влияние взаимоиндукции довольно существенно. Далее по поводу отпайки и связанным с ней углом блокировки. РУ РЗ это упоминают (есть отпайка - угол блокировки побольше), но конкретных величин не приводят. К тому же токи нулевой последовательности на работу органа манипуляции не должны влиять, если влияют - смотрите информационные письма по этому поводу, нет - найду в своей коллекции.
Мне все же видится такая штука: сочетание направление тока КЗ и тока нагрузки. Здесь довольно существенен выбор коэффициента манипуляции. Страницы http://dororz.ru/cons_20.htm и http://dororz.ru/cons_3_1.htm Вам в помощь.
А магистральный путь - пускай держатели модели сети (то ли РДУ, то ли подразделение Россетей) смоделируют в АРМ РЗА повреждение и сопоставят с замеренными параметрами.
Если Иваново - то самое Иваново, знаю о высокой квалификации тамошних как учебных заведений, так и наладчиков и проектировщиков. Неуж-то представители эксплуатации и РДУ от них отстали?
Собственно, это сообщение - не заявление от ухода от темы. Чем больше неопределенностей, тем интереснее.
Канал ДФЗ по какой фазе выполнен? По той же на которой было КЗ?
И осциллограммы в формате комтрейд хотелось бы увидеть.
19
ВЧ обработка вроде бы ни причем. Окомтрейдить (и, соответственно, проанализировать) попытаюсь завтра - послезавтра. COMTRADE важен для объединения осциллограмм с противоположных концов линии, в чем Transcop не силен. Но настолько бардачная система регистрации - аж жуть. Попробуй вытащить нужные каналы.
20
doro писал(а): ↑
2019-02-02 17:55:47
ale6090 писал(а): ↑
2019-01-31 15:22:21
ЭН не проверяли. Вполне может быть, что ЭН уже превратился в труху и в нормальном режиме его функцию выполняла емкость шин, которая зашунтировалась при близком КЗ и ВЧ заградитель начал пропускать ВЧ сигнал.
