61 (2019-02-05 16:59:39 отредактировано Chichkin.A.B)
Re: Ложная работа ДФЗ
evdbor писал(а): ↑
2019-02-05 14:50:05
Пропадание ВЧ сигнала канала защиты ведет к излишнему срабатыванию ВЧ защиты.
Наверное стоит добавить, пропадание ВЧ канала должно совпасть с моментом срабатывания пусковых органов.
Судя по той информации что есть пропадание ВЧ-канала не было.
shf_05 писал(а): ↑
2019-02-05 14:54:03
Можно на 100% утверждать что он должен быть удален.
Может быть стоит рассмотреть мысль, что можно заменить на разрядник с более высоким напряжением?
scorp писал(а): ↑
2019-02-05 16:34:45
мне тоже помнится,что циркуляр был гораздо раньше уральского
0 мероприятиях по предотвращению выхода из строя высокочастотных каналов релейной защиты из-за пробоя разрядников и сваривания электродов в фильтре присоединения
По сообщениям, поступающим из энергосистем, в частности из Армглавэнерго, наблюдаются случаи повреждения защитных разрядников, установленных в фильтрах присоединения.
Повреждения происходят при импульсных перенапряжениях на конденсаторе связи с большими величинами емкости присоединения (3000 пФ и более).
Повреждаются преимущественно разрядники с недостаточной величиной пробивного напряжения и не имеющие токоограничивающих вилитовых сопротивлений. Возникающая после пробоя искрового промежутка дуга сваривает электроды, в результате чего фильтр присоединения и, следовательно, высокочастотный канал закорачиваются на землю.
Разрядники, не снабженные вилитовым сопротивлением, установлены в фильтрах присоединения ОФП-4 и ФП-400, а также в приемопередатчиках защиты ПВЗК и ПВЗД.
Для предотвращения выхода из строя высокочастотного канала вследствие повреждения разрядников предлагается:
1. Пробивное напряжение разрядников в фильтрах присоединения 0ФП-4 и ФП-400 увеличить до 2,5-3,0 кВ макс (вместо 1,3-1,8 кВ макс).
2.    Установить в разрядниках фильтров присоединения ОФП-4 и ФП-400 вилитовое сопротивление - один диск диаметром 50-75 мм, толщиной 10 мм.
3.    Данные рекомендации распространить прежде всего на высокочастотные каналы, в которых использованы конденсаторы связи
с общей емкостью 3000 пФ и более.
Вместо существующих разрядников, изготовленных предприятиями радиотехнической промышленности, могут быть применены разрядники РВ1-00 с пробивным напряжением на промышленной частоте 2,1-2,8 кВ эфф; разрядники, установленные в приемопередатчиках ПВЗК и ПВЗД, могут быть демонтированы.
Примечания:
1.    Увеличение пробивного напряжения разрядника повышает надежность работы и стабильность величины напряжения срабатывания искрового промежутка; при малых зазорах пробивное напряжение может со временем уменьшиться.
2.    Вилитовое сопротивление значительно повышает надежность разрядника, способствует гашению дуги в искровом промежутке; в корпусах существующих разрядников предусмотрены место и арматура крепления вилитовых дисков.
3.    Применение разрядника РВ1-00 желательно потому, что он является стандартным вилитовым разрядником, используемым в настоящее время в новом универсальном фильтре присоединения ФП,который заменяет фильтры присоединения ОФП-4, ФП-400 и ФП-500. Разрядник РВ1-00 выполнен в фарфоровом корпусе и предназначен для наружной установки. Этот разрядник и вилитовые диски производит Рынгуский электромеханический завод (Эстонская ССР, Тартуский район, п/о Рингу).
Заместитель начальника Главтехуправления, главный специалист-электрик
Ф.Синьчугов
источник
62 (2019-02-05 20:19:01 отредактировано evdbor)
Chichkin.A.B писал(а): ↑
2019-02-05 16:46:50
Именно так, особенно при КЗ на контур ПС.
2019-02-05 16:46:50
О каком разряднике идет речь? В фильтре присоединения их два. См. рисунок
F1 это вилитовый разрядник или ОПН, F2 - газовый разрядник который должен быть демонтирован для ФП используемых для каналов защиты.
http://rzia.ru/uploads/images/7/b2800107d5adfd34b11200aab510b0d7.jpg http://rzia.ru/uploads/images/7/b2800107d5adfd34b11200aab510b0d7.jpg
FPM.jpg 24.53 Кб, 1 скачиваний с 2019-02-05
63
Если потом у связистов "погорит" аппаратура, кто будет виноват? Как легко Вы все "выкидываете"..... Может лучше что-то предложить взамен? Те же варисторы?
Возможно, проблема глубже, с контуром заземления на ПС....
Варистор на входе ВЧ аппаратуры конечно лучше установить.
Если есть связисты, то и для них защиту поставить. Но внутри ФП врядли варистор выдержит что-то сильное. Сильнее описанных переходных процессов.
Разземление дросселя ФП например.
Не зря трансформатор импортных ФП выдерживает напряжение в несколько кВ.
Для защиты персонала оплетка заземляется.
Добавлено: 2019-02-06 00:50:53
Удалять только газовый разрядник надо.
64
evdbor писал(а): ↑
2019-02-05 20:16:09
В современных фильтрах разрядник один, говорил только про тот, что обозначен как F1.
65 (2019-02-06 08:54:18 отредактировано shf_05)
Газовый обозначается кружочком с точкой внутри - его удалять (F2), а F1 - полупроводниковый его надо оставить.
Но никто не говорит, что F1 не надо проверять! Напряжение его пробоя может со временем снизиться. У производителя РВН есть паспорт и методика проверки разрядника.
Добавлено: 2019-02-06 10:50:52
2019-02-05 16:46:50
Р
Спасибо за информацию! Не разу не видел такого, только слышал истории, как разрядники светились как фотофспышка ярко и долго (единицы секунд) на ВЛ500 при работе с обходным выключателем.
Тут видимо речь о полном нарушении канала вплоть до момента удаления разрядника. Жаль, не указана причина пробоя - гроза или 1Ф КЗ.
Добавлено: 2019-02-06 10:52:36
2019-02-05 16:46:50
почему же не было - вероятнее всего было пропадание канала в момент работы ДФЗ, а потом он снова "появился".
вот здесь  Directional Comparison Blocking Fundamentals - WRPC же описано это
66 (2019-02-06 09:54:58 отредактировано Chichkin.A.B)
СТО 56947007-33.060.40.125-2012 Общие технические требования к устройствам обработки и присоединения каналов ВЧ связи по ВЛ 35-750 кВ
3.3.1.13 Защитное устройство со стороны ВЧ кабеля должно иметь
следующие параметры:
- номинальное напряжение - не менее 400 В;
- остающееся напряжение - не более 3 кВ
Убрав F2 будет наверное будет нарушение НТД.
shf_05 Наши с вами западные партнеры так сказать, для продвижения своих продуктов на наши рынки чего только не понапишут.
67
zloi писал(а): ↑
2019-02-05 14:26:36
И? В СССР / РФ из всех ФП с разрядниками (мой любимый ФПМ) эти разрядники в принудительном порядке выдирались согласно циркуляра. И ничего с ВЧ постами не случалось, потому что эти газовые разрядники были вторичной защитой.
https://www.olx.ua/obyavlenie/filtr-pri … pcYg2.html
Коричневый гриб - ОПН (первичная защита), откуда разрядник выдран - тоже видно.
спасибо за качественные картинки.
первый разрядник-гриб заземлен конкретно, выдержит большой ток явно, причина - отрыв катушки или что-то явно сильное - молнию, близкое КЗ с выносом потенциала ( и неужели ток КЗ пробитого КС !???), а вот второй заземлен проводком жалким, что подтверждает его вторичную роль и он я явно не для защиты персонала, плюсом может выпасть из колодок - так людей не защищают... Скорее землится кабель для этого со стороны ФП и поста.
Добавлено: 2019-02-06 12:00:11
2019-02-06 09:44:05
Вот что они в ФП написали Системы связи в электроэнергетике MCD80 - фильтры присоединения
данные на
Грозовой разрядник (тип ABB RV 0.66)
Номинальное напряжение 660 В
Max. 100% импульсное разрядное напряжение (1.2/50 мкс) 3300 Вмакс
Номинальный ток разряда (8/20 мкс) 5 кAмакс
Добавлено: 2019-02-06 12:29:37
2019-02-06 09:44:05
по поводу этого СТО, хотя я и не производитель ФП есть ряд очень каверзных вопросов, противоречий. Но это уже офтоп.
msd80.jpg 42.94 Кб, файл не был скачан.
68
Речь идет о газовом разряднике F2 (Р-350). Фильтр присоединения ФПМ. Конденсаторы стоят соответственно К72-П6 на рабочее напряжение 500В.
В нашей стороне указаний подобных информационному письму ОДУ Урала нет ни в РДУ, ни в ФСК, ни в МРСК.
Добавлено: 2019-02-06 11:44:15
В результате снимаем газовый разрядник, ставим варистор (1100 В) на входе панели ДФЗ, этого достаточно?
69
ale6090 писал(а): ↑
2019-02-06 10:44:15
Если к ФП больше не подключено ВЧ аппаратуры, то все.
Еще желательно, конечно проверить "гриб".
