Тема: Сириус-2-БСК, расчёт уставок
Ищу любую литературу именно по расчету и выбору уставок...может кто-то сталкивался с таким терминалом
Советы бывалого релейщика → Выбор параметров настройки устройств релейной защиты и автоматики → Сириус-2-БСК, расчёт уставок
Это же защита БСК 6-35кВ, ничего сложного - возьмите за основу хотя бы книгу В.Г. Гловацкий, И.В. Пономарев "Современные средства релейной защиты и автоматики электросетей". Есть в интернете.
В бланке заданий для Сириус-2-БСК есть пункт ЗВГ-1 и ЗВГ-2.
Подскажите как посчитать и задать значение.
Есть только выписка из РЭ:
Защита от перегрузки батареи токами высших гармоник (ЗВГ)
1.2.7.1 ЗВГ имеет 2 ступени: первая, ЗВГ-1, с действием на отключение, и вторая, ЗВГ-2, с дей-
ствием на сигнализацию.
1.2.7.2 Для сравнения с уставкой используется действующее значение максимального из трех фаз-
ных токов, вычисленное с учетом высших гармоник.
Что значит ток, вычисленный с учетом высших гармоник?
Это значит защита реагирует не на первую гармонику, а на полную их сумму в зависимости от порога аналогового фильтра.
а не подскажите как посчитать или какое значение задать в бланке заданий для ЗВГ-1,2 ?
Защита от перегрузки должна реагировать на величину полного тока фазы, включающую основную гармонику и высокочастотные гармонические составляющие тока, и действовать с выдержкой времени на отключение при превышении на 130% номинального тока БСК.
Очевидно, что:
ЗВГ-1, с действием на отключение - Iуст = 1,3*Iном, Tср = 1,5-2 с.
ЗВГ-2, с действием на сигнализацию - Iуст = 0,9*1,3*Iном, Tср = 10 с.
и еще если можно вопрос по формуле:
Iвкл.бск=√2∙Iном.бск∙(Кu+√(Wкз/Qн.бск ))
не могу найти как посчитать Wкз (мощность КЗ на шинах, в месте установки БСК)
Wкз = 3*Iкз^2*Zсист.
спасибо огромное...Вы мне очень помогли
Пожалуйста, правда я немного ошибся выше, теперь подправил.
исправления заметила...так что все нормально
