Тема: УРОВ и ЛЗШ
Здравствуйте. Релейной защитой мне ещё не приходилось серьёзно заниматься, поэтому прошу прощения за возможную грубость. В проектируемой ТП в РУВН задействованы терминалы БМРЗ. Камеры, на которых БМРЗ: линия1, ввод1, св, ввод2, линия2. У меня вопрос по поводу УРОВ и ЛЗШ. Пока сделано так: СВ подает сигнал об УРОВ на вводы 1 и 2, также СВ подаёт сигнал блок ЛЗШ на ввод 1 и 2 при КЗ на СВ. Линия1 я так понимаю, должна подавать сигнал УРОВ на датчик УРОВ БМРЗ Ввода1. Но на датчик УРОВ БМРЗ ввода1 уже подаёт сигнал СВ.. Сигнал от УРОВ линии1 просто подключить параллельно сигналу УРОВ СВ ? (линия2 и ввод2 соответственно). Теперь по поводу блока ЛЗШ. Нужно ли куда-то отправлять сигнал блок ЛЗШ с линии1(2) ? Надеюсь, нигде не ошибся.. А и ещё мини вопрос: будет ли корректно работать релейная защита без подключения цепей напряжения к БМРЗ (подключены только Ia, Ic, 3Io и питание ~220В) ?
