ПАУтина писал(а): ↑2019-01-11 02:05:19
Для работы ОЗЗ не обязательно должно быть двойное КЗ. Да и его нет, так как первое должно предшествовать и работала бы сигнализация и было бы всё ясно.
В.А., я когда-то диспетчером сетей был. года четыре. Ну, давно, конечно. Сигнализация ОЗЗ по напряжению имеет обычно выдержку, 9 с (просто реле времени в схеме такое, с максимальной выдержкой 9 с). В плохую погоду вполне возможно возникновение одной точки и следом - второй. Если отключается именно место устойчивого ОЗЗ (или оба неустойчивых, касания опоры, например), то вот этого факта срабатывания РН (сигнализации ОЗЗ) может и не быть. Конечно, если все фидера с терминалами с возможностью осциллографирования, то при анализе будет видно, что ток был в двух (разных) фазах двух линий, отключилась одна из них, а ток исчез по обеим.
Хотел ещё добавить в комментарий, что неодновременность возможного отключения такого двойного ОЗЗ (в обычных схемах, с двумя ТТ, ведь в двух третях случаев это могут быть ОЗЗ на фазах, где ТТ установлены, и ток попадёт в обе защиты, защиты обеих линий), фактически, конечно - одна защита срабатывает быстрее, другая не срабатывает совсем - может быть вызвана неодинаковой кратностью тока двойного замыкания на землю к уставкам каждой из защит линий. Это ведь разные защиты, разные ТТ (возможно, с разными Ктт), и уставки тоже скорее всего разные. Одинаковый (физически это один ток) первичный ток в реле защиты может попадать разной величиной, и кратность его тоже поэтому может быть разной. Да, стоит уточнить, конечно, что под "защитой" я всё время подразумеваю основную защиту линии, токовую защиту от междуфазных КЗ (МТЗ или ТО).
С КЛ у меня опыт нулевой, не знаю, возможны ли на них неустойчивые ОЗЗ.
Добавлено: 2019-01-11 12:55:11
uazdan-lag писал(а): ↑2019-01-10 15:26:51
Две ячейки с отходящими фидерами с разных секций шин 10 кВ работают не селективно, а именно, когда на одной их них происходят короткие замыкания, то другая ячейка тоже отключается.
При поиске повреждения оказывается, что на одной линии 10 кВ повреждение, а другая линия чистая.
Стоит уточнить, какая из двух линий "чистая", а на какой найдено (при обходе, вероятно?) повреждение (назовите их А и Б, никто вас не упрекнёт). Какая из них отключалась? Какое действие защит зафиксировано, на какой из линий сработала токовая защита? Зафиксировано ли срабатывание сигнализации от замыкания на землю, Произошло это до работы защиты линии или замечено после, при осмотре, и сигнал не снимался, повреждение найдено (например, при отключении линии с ОЗЗ)?
Много вопросов, как видите. И не стоит "всуе" поминать "неселективную работу защит", не так поймут :)
