Тема: ДЗШ 35кВ ВЭС
Коллеги, возник вопрос по целесообразности применения ДЗШ на сборных шинах 35кВ ветроэлектростанции. Схема выглядит так - одна секция шин 35кВ, приходят четыре линии (шлейфы порядка нескольких километров) от ветряков по 25 МВт каждая, через параллельные трансформаторы 2х63МВт идёт подключение в сеть 110кВ. Ток КЗ на шинах 12кА. Считаю что нужно применить ДЗШ. Менеджеры настаивают из-за денег на ЛЗШ. В случае отказа от ДЗШ в сторону ЛЗШ видится ряд проблем, основная из которых направленность. Подстанция без постоянного дежурного персонала и потеря цепей напряжения может привести в этом случае к серьёзным неприятностям. Смущает однако, что линии идут от ветряков - будет ли от них подпитка на время действия защит?Дело в том, что по похожему объекту проектировщиками ветряков было озвучено, что ветряк при близком КЗ отключается собственными защитами инверторов за 20мс. Прошу высказать мнение по поводу этого.
Re: ДЗШ 35кВ ВЭС
zse76 писал(а): ↑
2019-02-25 11:09:07
ICQ/aio_O
НТП ПС 2017
12.8.3 Защита систем (секций) шин 35 кВ может выполняться с использованием одного комплекта дифференциальной токовой защиты. При отсутствии питания со стороны сети 35 кВ допускается использовать логическую защиту. Для КРУЭ 35 кВ установка ДЗШ обязательна.
Добавлено: 2019-02-25 11:50:18
Еще россетевские нормы СТО 34.01-21.1-001-2017:
п.9.9.2.2.1 и п.9.9.2.2.6
Re: ДЗШ 35кВ ВЭС
MusterOfPuppets писал(а): ↑
2019-02-25 11:46:43
zse76 писал(а): ↑Сегодня 11:09:07
ICQ/aio_O
Вот так и живём...
Спасибо за отсылку к НТП! Думаю будет весомым аргументом за ДЗШ. Но для успокоения совести хотелось бы уточнить - идёт ли подпитка от ветряков? как бы это глупо не звучало на первый взгляд.
Re: ДЗШ 35кВ ВЭС
zse76 писал(а): ↑
2019-02-25 12:02:05
ХЗ, смотря как ветряк сделан. А точнее - инвертор. Скорее всего, килоамперов там действительно не будет. Но отключать ВСЕ ветряки при КЗ на шинах - так себе решение. В любом случае, в случае серьезной аварии объяснять такое решение будет ГИП, а это будет сложновато сделать, учитывая современную нормативку. Ведь ветряки там не описаны отдельным пунктом.
5 (2019-02-25 14:13:21 отредактировано ПАУтина)
Re: ДЗШ 35кВ ВЭС
zse76 писал(а): ↑
2019-02-25 11:09:07
Не надо смущаться, нужно точно выяснить что там между генератором и трансформатором.
Если там синхронные генераторы это одно, тогда задача в принципе как бы традиционная, но это мало вероятно, наверняка генераторы постоянного тока и включены через преобразователи, а отсюда и такая работа при КЗ - тиристоры отключат ВЭС ранее чем сработает ДЗШ или ЛЗШ. И на это повлиять ни как нельзя.
Наверняка при КЗ на шинах они будут выключаться, а включение их будет "долгим", поэтому получим если КЗ на шинах то в принципе, что за защита будет стоять ДЗШ или ЛЗШ всё равно, так как, если Вы не узнаете и не поведаете, хотя бы в общих чертах тоже начну сомневаться....
если там именно преобразователи и отключение менее 20 мс, то, мне кажется, что ЛЗШ даже вроде оптимальней ...
И ещё вопрос, а что 25 МВт это единичная мощности ветряного генератора, что-то многовато, не встречал, ещё 7,5 или 10, а тут 25МВт?
https://tcip.ru/blog/wind/primenenie-promyshlennyh-vetrogeneratorov.html
6 (2019-02-25 14:17:53 отредактировано Medvedb)
Re: ДЗШ 35кВ ВЭС
Если полное преобразование напряжения AC/DC/AC, то подпитка может быть на уровне 1,05-1,15  Iном. И без органов направленности иногда можно обойтись.
Добавлено: 2019-02-25 14:17:38
2019-02-25 11:50:18
НТП ПС 2017
А можно документ прикрепить сюда. Видел только приказ минэнерго с рекомендациями по проектированию. Там по теме ДЗШ 35 кВ  ни слова.
7 (2019-02-25 14:31:55 отредактировано zse76)
Re: ДЗШ 35кВ ВЭС
25 МВт это суммарная мощность нескольких ветряков, соединённых в шлейф. Таких линий приходит 4 на нашу центральную ПС. В описании на ветряк сказано, что генератор асинхронный, включается через звено постоянного тока, потом инвертор, трансформатор на 35кВ и в линию к другим такимже. Ток КЗ в первый момент времени 3In. Защиты толком не описаны. Точно есть такая вещь как LVRT - защита по напряжению сети. Завтра встреча с заказчиком, попробуем вытянуть из него всё что знает про это хозяйство и проект на сам ветропарк.
Поправочка - ток КЗ 1,45 номинала
Re: ДЗШ 35кВ ВЭС
Medvedb писал(а): ↑
2019-02-25 14:17:38
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.240.10.248-2017_.pdf
Re: ДЗШ 35кВ ВЭС
zse76 писал(а): ↑
2019-02-25 14:23:05
Замечательно!
Отключение линий происходит не столько просто с целью защиты путём и ограничения его тока, причём не только КЗ, а просто по его превышению, но с другой стороны ток 1,45 наверняка больше чем ток перегрузки (генераторы могут перегружаться не более 20%), он ограничен по сравнению с значением тока КЗ без ограничения, то есть такое впечатление, это значение сверхтока как раз и задаётся для обеспечения чувствительности защит, и возможно этой подпитки будут достаточно, для срабатывания ДЗШ. Хватит ли время для срабатывания?
и ещё при ограничении тока срезаться верхушки синусоид, поэтому нужно также учитывать как этот фактор скажется на измерения токов в ДЗШ.
Понятно, что если были простые СГ ТЭС и без ограничения токов, можно было бы без проблем обеспечить гарантированную работу не только ДЗШ, но и ЛЗШ (ориентацию ОНМ), а вот с такими условиями когда время существование суммарного тока от ВЭС, что при КЗ на шинах, что при КЗ на одной линии ВЭС существует не более 20мс - в чём вся проблема ...
А какие защиты стоят не линиях до ВС?, по идее так как 2 источника, то для такого расстояния наверно ДЗЛ, ну тогда если КЗ выявляется строго селективно, то можно ЛЗШ, так как сигнал срабатывания ДЗЛ может быть гарантированно блокирующим для ЛЗШ.
Re: ДЗШ 35кВ ВЭС
ПАУтина писал(а): ↑
2019-02-26 08:34:06
Как раз хочу выяснить это с заказчиком сегодня. Накидали картинок стадии ОТР построения сети 35кВ - ничего не понятно. Очень много ТТ с различными Ктт, защиты не прописаны. Вполне возможно что планировалась ДЗЛ или логическая защита по GOOSE - было на похожем объекте.
Добавлено: 2019-02-27 11:38:10
После беседы с заказчиком выяснилось следующее - при КЗ ток 1,45 в течении 20мс, потом гдето 1,05 номинала, отключение со стороны ветряка обеспечивается защитой LVRT по зависимой характеристики в зависимости от уровня напряжения на нём, минимальное время 0,4с. Вроде как работоспособны оказываются и ДЗШ и ЛЗШ, вторая экономически выгодней конечно. Оставили вопрос на подумать. Но такие проблемы с этими ветряками! ещё предстоит похоже устраивать танцы с бубном по защитам 110кВ ибо в силу денег и политики защита с абсолютной селективностью не ставится, но это уже наверное не тема этой ветки.
Re: ДЗШ 35кВ ВЭС
zse76 писал(а): ↑
2019-02-27 11:38:10
= со стороны ветряка не будет никакого отключения/ограничения тока, ибо напряжение на ветряке вряд ли просядет.
Re: ДЗШ 35кВ ВЭС
2019-02-27 11:52:11
Пока не считали сами, но судя по внестадийке там садится даже при КЗ в прилегающей сети 110кВ и притом прилично
Re: ДЗШ 35кВ ВЭС
2019-02-27 11:52:11
Принципиально не правильно. Будет и ограничение тока и снижение напряжения.
Принципы режимов работы совершенно другие. Если штатный СГ через трансформатор, то его АРН-АРВ задирают  напряжение по самые не хочу, а в данном случае асинхронный генератор у него в принципе нет такого повышения напряжения. А ограничение тока производится  в преобразователях так сказать в "своих собственных меркантильных целях"  - защитить теристоры от сверхтоков, поэтому  будут снижение напряжения.
Аналогичные преобразователи и процессы при КЗ происходят и с СЭС, такие же схемы и также "прекрасно" вырубаются при КЗ.
Да это мелочи собственно,  так как ни кто особо не рассчитывает на ВЭС или СЭС если у них нет накопителей, то это просто диверсия и вредительство.
А вот проблема так проблема:
На мелких зарубежных ГТУ (даже на 22,5 МВт!!!) стоят защиты от обратной мощности, при работе УРОВ доже при времени 0,2 с генераторы входят в двигательный режим и вся станция 132 МВт в ноль... И по барабану ДЗШ там или ЛЗШ!
Re: ДЗШ 35кВ ВЭС
2019-02-27 11:52:11
Re: ДЗШ 35кВ ВЭС
ПАУтина писал(а): ↑
2019-02-28 08:52:10
Тут я согласен. Но насколько значительно снизятся величины КОНКРЕТНОГО агрегата, если к общему шлейфу подключено еще штук 20 генерирующих устройств? Каждый агрегат шлейфа дает "подпор", из-за чего напряжение на конкретном агрегате будет снижено незначительно. Впрочем, согласен, что нужен конкретный расчет.
16 (2019-02-28 13:50:30 отредактировано ПАУтина)
Re: ДЗШ 35кВ ВЭС
2019-02-28 09:03:57
Причём, расчёт очень сложен из-за неопределённости генерируемой мощности ВЭС, может так получится, что при минимальном ветре генерация будет так же минимальна например 20...25%, ну тогда соответственно, мне кажется, токов типа 1,45 тоже не будет. Дело в том, что при такой мощности у преобразователей нет ресурсов по реактивной мощности и напряжение сразу колом в ноль, ну и ток так же. При этом режиме даже не понятно, а защиты-то сработают?
Re: ДЗШ 35кВ ВЭС
ПАУтина писал(а): ↑
2019-02-28 13:49:30
То есть ветер есть - свет в доме горит. А если ветер стихает, то, как в фильме ужасов, свет начинает дрожать и гаснуть?:))) Думаю, что там параллельно всегда более надежный источник питания подключен. А ветряки - для поддержки штанов и какой-то абстрактной экономии.
Re: ДЗШ 35кВ ВЭС
ПАУтина писал(а): ↑
2019-02-28 13:49:30
На ветряках самих поэтому похоже и нет своих токовых защит - всё делается, как я понял, по напряжению на выводах каждого ветряка индивидуально. С защитами кабелей, шин вроде неразрешимых проблем нет - подпитка от системы нормальная. А вот по линейным защитам на 110кВ совсем беда - включение отпайкой, каналов связи для защит нет, ДЗ не чувствительна, подпитка при КЗ как при номинале и в туже сторону. Могут ещё заморочки случится по защитам параллельных трансформаторов.
19
Re: ДЗШ 35кВ ВЭС
ПАУтина писал(а): ↑
2019-02-28 13:49:30
Современные конвертеры могут участвовать в регулировании реактивной мощности даже без ветра. О как!
20 (2019-03-01 09:40:07 отредактировано ПАУтина)
Re: ДЗШ 35кВ ВЭС
Medvedb писал(а): ↑
2019-02-28 16:49:42
Может быть, но для СЭС такая, на которой видно, что регулировка возможна только при наличии какой-то минимальной мощности
Добавлено: 2019-03-01 18:36:35
2019-02-28 14:17:53
Наш ответ буржуйским инновациям: мы тоже не мизинцем деланы...
В Крыму СЭС на 300 МВт вот где ж-па если солнышко туду-сюда.
Элементарно поставили бы 150 МВт СЭС и 200 МВА преобразователи с накопителями и проблем не было  бы, но их ставили ещё при прежней власти...
вообще такая регулировочная х-ка U-jQ как у приведённой мной, очень хорошая, можно сказать идеальная, лишь бы была активная мощность
PQ диаграммы обновл конвертора ВЭС.pdf 30.49 Кб, 26 скачиваний с 2019-03-01
