Тема: Защита от повышения напряжения конденсатороной установки.
Коллеги, возник спор в одном требовании. Прошу высказать свое мнение.
Требование из ПУЭ:
5.6.17. Конденсаторная установка в целом должна иметь защиту от повышения напряжения, отключающую батарею при повышении действующего значения напряжения сверх допустимого. Отключение установки следует производить с выдержкой времени 3—5 мин. Повторное включение конденсаторной установки допускается после снижения напряжения в сети до номинального значения, но не ранее чем через 5 мин после ее отключения. Защита не требуется, если батарея выбрана с учетом максимально возможного значения напряжения цепи. т. е. так, что при повышении напряжения к единичному конденсатору не может быть длительно приложено напряжение более 110 % номинального.
Вопрос - Повторное включение возможно только через 5 минут после любого отключения или только после отключения КУ защитой от повышения напряжения?
