Тема: ДФЗ-201. Время срабатывания 2-РП5.
Здравствуйте. Столкнулся со следующей проблемой при проверке ДФЗ-201:
Имеем ДФЗ-201, защита установлена на питающем конце линии 110 кВ, линия с ответвлениями (вариант с отсутствием на одном конце полукомплекта; руководящие указания №9, вариант 3(рис.9)) Дополнительно предусмотрены: реле сопротивления (КРС2); реле направления мощности нулевой последовательности; реле тока, включенное на ток нулевой последовательности.
1) При замере времени срабатывания НО контакта 2-РП5 в режиме имитации несимметричного КЗ ("+" на обмотку реле 2-РП5 собирается через открытый контакт 1-ПР2, контакт выходного реле блока реле КРС-2) получил результат: около 85 (мс)
2) Измерил время срабатывания КРС-2: около 30 (мс)
3)При замыкании клеммы 99-100 в режиме имитации несимметричного КЗ ("+" на обмотку реле 2-РП5 собирается через открытый контакт 1-ПР2) и замере времени срабатывания НО контакта 2-РП5 получил результат: около 28 (мс).
4)Измерил время срабатывания 2-РП5 ( в соответствии с МУ 34-70-002-82) около 13 (мс).
Возникает вопрос с временем срабатывания НО контакта 2-РП5 в замере №1; при этом время подачи "+" на катушку 2-РП5 соответствует времени срабатывания КРС-2 около 30 мс, время срабатывания Но контакта 2РП-5 85(мс). Почему так может быть?
ПС. Схемку взял из учебника уважаемого автора, пририсовал контакты КРС-2. Спасибо автору за труды.
