Lekarь писал(а): ↑2019-03-08 11:10:54
Не фига ставить защиты GE и некоторые другие на своих объектах.
Согласен, но простейший пример. Год 2004-2005. Реконструкция ПС 330 кВ Машук. Тендер выиграла ЭЭКРА. Но, в стольный град прибыл заокеанский засланец, встретился с нашим нынешним альфа-самцом, отслюнил ему 200 люмов кредита (эту незабываемую встречу показывали по зомбоящику) и, о чудо, на Машуке появился ГЕ.
Когда общались с представителями ГЕ, они объяснили очень просто – сперва идут политики, за ними идём мы.
не стоит связываться с "чёрными ящиками".
СКАДА, это фигня, отключил от сети и работай дальше. Печалька в другом. ФСК требует работоспособность терминалов в течении 20-ти лет. Прошло лет девять после включения. ГЕ посыпались – блоки питания, блоки входов, блоки выходов, лицевые панели, АЦП, ЦПУ. Всего по МЭС около 150-ти позиций.
ЗИП весь выгребли, обратились в ГЕ. За ЦПУ официальным письмом попросили $17600. За АЦП $7000. Вот вам и импортозамещение.
Добавлено: 08-03-2019 13:06:11
Кстати, у кого есть ГЕ, настоятельно рекомендую проверить АЦП. У нас уже было три случая излишней работы ДФЗ из-за неисправности АЦП. В ДФЗ ГЕ есть неприметная уставка 87PC CH1 RX VOLT – уставка определяет порог постоянного напряжения, подводимого от аппаратуры связи. По рекомендациям ГЕ – 15-20% от номинала ПП. У нас 3V.
С течением времени АЦП “просаживается” и сигнал Rx1P Voltage (оцифрованный после ПП) уходит ниже осевой нулевой и становится отрицательным. В один прекрасный момент уровень сигнала Rx1P Voltage становится ниже уставки 87PC CH1 RX VOLT и ДФЗ ловит все сквозняки.
Болезнь лечится заменой АЦП за $7000.
Настоятельно рекомендую мониторить L60 путём анализа осциллограмм при внешних КЗ, либо при ручном пуске. Если сигнал Rx1P Voltage поехал вниз – ДФЗ на сигнал и готовьте $7000.
