Тема: Защита трансформатора 110/35/6
Доброго Вам!
Сразу опишу суть проблемы. Недавно устроился на новую работу и столкнулся с очень загадочными вещами в части РЗА. Сейчас основная проблема с защитой трансформатора на ГПП. После десятилетия развала на данной подстанции все РУ 35 кВ вне схемы и не планируется использование этого напряжения. Выводы трансформатора 35 кВ посажены на разрядники. Дифзащита собрана на реле РНТ-565 и в ней используются обмотки трансформаторов тока 35 кВ, которые сейчас в очень плачевном состоянии (ТТ стоят в ячейках выключателей 35 кВ, которые вне схемы) . Планируется замена всей защиты трансформатора с установкой микропроцессорных блоков (на старой работе стояли "Сириусы"). Дифзащита будет только по 110 и 6 кВ. По моим соображениям даже при замыкании на обмотке 35 кВ защита должна нормально отработать. Вот собственно и вопрос, не будет с этим каких то проблем? И какие блоки защиты трансформатора вы можете посоветовать по соотношению цена/качество?
