Natality писал(а): ↑2019-03-17 07:20:03
С расчетом все более менее понятно, но каким именно образом АЛАР узнает о величине отборов для меня загадка. Может, кто-нибудь подскажет? Спасибо.
Открою Вам тайну - это для всех загадка может только Наровлянский и знает ответ на неё. Например, нам чётко отписали, что АЛАР работает плохо при отборах мощности, хотя отбор был более 35% .... испытания проводились на НИИПТ-овской ЭДМ.
В книжечке Гоника всё популярно расписано ...
Ещё посмотрите стандарт по АЛАР, там в конце модель для испытаний, есть опыты специально для оценки срабатывания при отборах мощности.
Как правило, АЛАР начинает не правильно (не селективно) срабатывать или отказывать при отборах уже более 20%.
Могу даже сказать, следующее даже ШР на линии и тот может подгадить, если например в схеме с 2 выключателями АЛАР присоединить не к линейному ТТ, а на сумму ТТ двух включателей, а тут нагрузка с непредсказуемым поведением...
