Тема: Работа ФП на Zвх ЛФ
Здравствуйте коллеги.
ФП проверяют при нагрузке на R эквивалент линии (420 Ом) или R эквивалент поста (75 Ом).
Но вот интересно бы проанализировать ситуацию - ФП нагружен на ВЧ вход поста с импедансом, близким к 75 Ом в полосе настройки ЛФ, а за полосой настройки ЛФ его Z стремится к 200, 300, 1000 Ом.
Конечно, и ФП при этом стремиться быть ненастроенным, его затухание давольно быстро растет, но это для R нагрузки 75 Ом, при этом по закону Ома падает напряжение на нагрузке.
Но если нагрузка при этом становится высоко омной, то напряжение может быть и высоким. Посту вроде бы и не страшно, он и сам высокоомный, ток в него не пойдет.
К чему бы такие мысли - если подать на вход ФП напряжение вне полосы его пропускания (и соответственно полосы ЛФ), то оно может почти без затухания уровня пройти на вход ЛФ.
Это если не учитывать длину и волновые свойства РК кабеля, как то проделано в топике http://rzia.ru/topic2233-eshche-o-vkhod … rakta.html, не говоря о линии и проч. Для начала просто систеvа: генератор(R) - ФП - ЛФ.
Выполняют ли такие проверки при наладке канала?
Ну и в конце концов если на ВЧ входе варисторы, то они могут потерпеть потерпеть да и включиться в ограничение.
