Тема: Тормозная характеристика продольной дифзащиты
Уважаемые коолеги, помогите разобраться в характеристике защиты. Ее прикрепил к файлу. Расчетные формулы дифференциального тока и тормозного указаны в прикрепленном файле.
Воолбщем для проверки характеристики предлагают задать следующие ее параметры:
- базовая уставка ─ 50 %
- точка излома 1 ─ 50 %
- точка излома 2 ─ 200 %
- наклон 1-го участка ─ 50 %
- наклон 2-ого участка – 100%
Для проверки базовой уставки предлагают подать для одного конца ток 0,5 А с углом 0; для второго конца – 0,5 А с углом 180 градусов и добиться срабатывания защиты путем повышения последнего тока. По методике ток срабатывания должен быть равен 0,5 А. Не могу понять почему…. Ведь чтобы дифференциальный ток стал равным 0,5 при сдвинутых токах относительно друг друга, по току со второго конца надо поднять до 1.5, тогда и дифференциальный ток составит 1.5-1=0,5, но ведь тормозной же тогда будет (1.5+0.5)/2=1 А.
Для проверки наклонного участка ток с одной стороны 1А и угол 0, с другой – 1А и угол 180 градусов. Повышая последний добиться надо срабатывания защиты. Ток защиты должен составить 0,75 А, что исходя из моих рассуждений снова попадает в зону несрабатывания.
Помогите разобраться пожалуйста.
Причем следует отметить, там не указаны проценты по отношению к чему идут и номинальный ток вторичной обмотки ТТ. Но хоть что-то.
