Тема: Земля ТТ для КРУ К-104 (Ретрофит) СРОЧНО
Нужен обоснованный ответ (на языке ПУЭ, ПТЭ и т.п.) наладчикам, монтажникам, руководству. Мы релейщики, хотим что земля ТТ собиралась в релейном отсеке ячейки ретрофит (ссылаемся что, там есть специальная точка подключения земли и в старых ячейках земля собиралась в релейных отсеках). В нижней части старой ячейки нет такой специальной точки земли.
Монтажники просверлили конструкцию и болтами соединили землю для ТТ возле ТТ, ссылаясь ПУЭ:
3.4.23. Заземление во вторичных цепях трансформаторов тока следует предусматривать в одной точке на ближайшей от трансформаторов тока сборке зажимов или на зажимах трансформаторов тока.
Для защит, объединяющих несколько комплектов трансформаторов тока, заземление должно быть предусмотрено также в одной точке; в этом случае допускается заземление через пробивной предохранитель с пробивным напряжением не выше 1 кВ с шунтирующим сопротивлением 100 Ом для стекания статического заряда.
Вторичные обмотки промежуточных разделительных трансформаторов тока допускается не заземлять.
И в совсем новых ячейках предусмотрено точки земли для ТТ возле ТТ. Там нет вопросов.
Как нам быть? согласиться с наладчиками, монтажниками. Даже если  согласимся, то болтовое соединения подойдет ли для земли ТТ, т.к. мы потом открутим эти болты земли для обслуживания, обратно не сможем закрутить болты,, гайки упадут с той стороны. Мы считаем это неправильно.
Как у Вас Ретрофит выполнен в части ТТ.
Данные КРУ (Ретрофит).jpg 1.48 Мб, 1 скачиваний с 2019-04-13
Новая ячейка КРУ.jpg 4.57 Мб, 1 скачиваний с 2019-04-13
Ретрофит ячейки.jpg 3.89 Мб, файл не был скачан.
Re: Земля ТТ для КРУ К-104 (Ретрофит) СРОЧНО
Ну отсоедините внизу и заземлите как везде, на первом клеммнике.  Кто вам может помешать? Или потребуйте у монтажников сделать сварное соединение, они сразу остынут к этой идее ICQ/ab:)
Сварку как обосновать. Монтажники говорят провод на землю сидит(на железо закреплен)? Сидит, а каким образом он сидит их не волнует. В проекте нету каким образом должен к корпусу соединяться.
Ох, и неслабые у вас сварщики! Медный заземляющий проводник к железу приварить? Впрочем, нет ничего невозможного. Мои знакомые на спор сваривали любые сочетания металлов (мне к титановому ножу приваривали серебряный брелок), заваривали дефекты квартирных ключей, в том числе английских (особо деликатная проблема). Но это - представители лаборатории сварки электромонтажного треста, супер-профи.
В любом случае медный провод на одном конце прихвачивается к железному ящику. Но другой-то конец под клемму присоединяется!
doro писал(а): ↑
2019-04-13 12:16:14
   Я имел в виду - болт заземления приварить. Вспомнил, что в панелях когда-то был на фасаде болт для заземления самой панели, и он был приварен. Но припомнил, что к планке заземления внизу, лужёной, заземление аппаратов и токовых цепей уже на болты крепилось. "Бумажного обоснования" не нашёл, увы. However, нетрудно ведь переделать. Обычно всё-таки в коробке выводов не заземляют, как и на самом ТТ, туда потом попробуй доберись. В писании сказано "на ряду зажимов или непосредственно на выводах". На выводах обычно заземляют, если даже не выводят в ящик или шкаф зажимов.
zsarg писал(а): ↑
2019-04-13 06:27:27
Странно как то. И не лень им было сверлить конструкцию для заземления т.т. ведь все цепи с т.т. кабелем уходят в релейный отсек. Собственно монтажники вместе с наладчиками должны следовать проекту поэтому вопрос прежде всего к проектировщикам. На единственном ретрофите в котором участвовал т.т. согласно проекта заземлялись в одной точке в релейном шкафу проводниками брошенными с корпуса а тот соответственно заземлялся на конструкцию.
