Тема: Земля ТТ для КРУ К-104 (Ретрофит) СРОЧНО
Нужен обоснованный ответ (на языке ПУЭ, ПТЭ и т.п.) наладчикам, монтажникам, руководству. Мы релейщики, хотим что земля ТТ собиралась в релейном отсеке ячейки ретрофит (ссылаемся что, там есть специальная точка подключения земли и в старых ячейках земля собиралась в релейных отсеках). В нижней части старой ячейки нет такой специальной точки земли.
Монтажники просверлили конструкцию и болтами соединили землю для ТТ возле ТТ, ссылаясь ПУЭ:
3.4.23. Заземление во вторичных цепях трансформаторов тока следует предусматривать в одной точке на ближайшей от трансформаторов тока сборке зажимов или на зажимах трансформаторов тока.
Для защит, объединяющих несколько комплектов трансформаторов тока, заземление должно быть предусмотрено также в одной точке; в этом случае допускается заземление через пробивной предохранитель с пробивным напряжением не выше 1 кВ с шунтирующим сопротивлением 100 Ом для стекания статического заряда.
Вторичные обмотки промежуточных разделительных трансформаторов тока допускается не заземлять.
И в совсем новых ячейках предусмотрено точки земли для ТТ возле ТТ. Там нет вопросов.
Как нам быть? согласиться с наладчиками, монтажниками. Даже если согласимся, то болтовое соединения подойдет ли для земли ТТ, т.к. мы потом открутим эти болты земли для обслуживания, обратно не сможем закрутить болты,, гайки упадут с той стороны. Мы считаем это неправильно.
Как у Вас Ретрофит выполнен в части ТТ.
