1 (2011-09-19 15:31:03 отредактировано Dmitriy)
Тема: Простенький синхрочек
Коллеги, день добрый.
Помнится, на ГПП, где довелось начинать релейщиком в части 220кВ имелась колонка "синхрочека". Проверка синхронизма осуществлялась, если мне память не изменяет, электромагнитным реле напряжения (типа не помню черная крышка со стеклом Э...-521 что-то такое) включенного на разность напряжений двух одноименных фаз по обе стороны от В.
Кто нибудь видел, подобные схемы собранные на современных, но тем неменее простых реле непряжения, например CM-ESS.2 (АВВ) или что нить подобное. Пожалуйста порекомендуйте.
Re: Простенький синхрочек
Из Российских "ОРИОН-НФ" (Радиус-Автоматика)
http://www.rza.ru/techrew/orion-nf.pdf  - 685 КБ
http://www.rza.ru/production_s_support.htm
Из забугорных реле с функцией Sync-check - WOODWARD MFR 11/SC
См. каталог стр. 108 (Язык Английский) – 27,9 МБ
http://depositfiles.com/files/dk2kl9k1w
Это реле мне порекомендовали представители WOODWARD как наиболее простое.
Упомянутые реле конечно более "навороченные" чем реле контроля синхронизма РН-55. Сам в свое время искал отдельное реле контроля синхронизма, но более простых не нашел. Имеется большое количество многофункциональных реле с функцией Sync-check (ANSI 25)
http://www.google.ru/search?ie=UTF-8&am … Sync-check
Да еще есть аналог реле РН-55 – реле РСНФ 12 (Источник информации РД 153-34.0-35.648-01  http://www.docload.ru/Basesdoc/38/38890/index.htm
http://www.cheaz.ru/?page=./5505/5510/5 … /6331/7314
См. также обсуждение http://rzia.ru/topic947-dlya-sinkhroniz … dward.html
Дима, для каких целей, есть всякие простенькие типа:
http://www.crompton-canadaeast.com/Prot … eling).pdf
Баслер BE3-25:
http://www.byramlabs.com/pdf/basler/ula1bull.pdf
4 (2011-09-19 21:27:19 отредактировано grsl)
http://www.deif.com/Files/Filer/Documen … 146-uk.pdf
http://relays.tycoelectronics.com/datasheets/WSYN.pdf
http://relays.tycoelectronics.com/datasheets/WD_DS.pdf
http://www.selco.com/Products/Products/ … Relay.aspx
Не такие простенькие, как приведенные у Славы, и все же:
Basler, BE1-25 :  http://basler.com/php/download_page.php … tect#BE125
GE SLJ: http://www.gedigitalenergy.com/products … es/slj.pdf
Маленький ОФФ: Тут все зависит где поставить ударение: "Простенький СинхрОчек" - уменьшительно-ласкательно звучит как маленький, пушистенький, мохнатенький, домашненький зверек, "синхрочек": "во вторник у нашего синхрОчека родилось пять маленьких синхрочат. СинхрочАта растут как на дрожжах!"
ОФФ на ОФФ.
Я тоже, когда первый раз услышал слово синхрочек, не воспринял его как контроль синхронизма, а услышал в нем нечто сходное с цветочек, комочек...
7 (2011-09-20 09:25:25 отредактировано Dmitriy)
Да действительно ... РН-55, уж подзабыл.
Спасибо за ссылки. Большинство слишком сложны (будут дорогими), но парочку стоит рассмотреть.
Мне это реле понадобилось в схеме автоматики генератора 6кВт (домашняя сеть ICQ/ab:) ).
При переходе с острова на сетевое питание хотелось бы переключаться без перерыва питания с кратковременной (собственное время действия контакторов) паралельной работой.
если уменшительно тогда синхрочечик.
Дима, тогда тебе надо маленький, маленький синхроноскопчик с встроеным синхрочечиком.
вот у той фирмы: deif, есть такой и если мне память не изменяет такой же есть и у словацкой ISKRA.
сейчас в загашнике посмотрю.
http://www.iskra-mis.si/catalogue/20071 … 212153377/
Нет Слав, частота у таких (маленьких) машин не регулируется.
Это не приборчик такой, со стрелочкой, которая, если рукояточку повернуть и подать одноименные фазненькие  напряженьица с шиночки, да и с линеечки, начнает медленно вращаться (или вправо или влево)? А когда стрелочка к нулику приблизится справа (?), то пора настала рукояточкой включать выключателек?  ICQ/ag:D  ICQ/ad;)
Извините - хорошее настроение с утра! ICQ/ab:)
Default/lol:lol:
само собой не регулируется, но бушь смотреть как бежит и давать команду вручную+ проверка.
Александр США пишет:
Вспомнил конферансье из известного спектакля кукольного театра Образцова с голосом Зиновия Гердта. Как он зловещим голосом...в данном случае: "Это у империалистов США утро, а у нас рабочий день в разгаре...И мы радостно трудимся на благо социализма" Ну и т.д, и т.п.
Александр. Вот у меня и днем настроение хорошее. ICQ/ab:)
А звали этого гениального конферансье - Эдуард Апломбов (помянем-же несравненного, бессмертного Зяму Гердта)! ICQ/ab:)
grsl пишет:
Я собственно отчего сослался на РН-55 ребят ...
ИМХО, для данного случая, похорошему, достаточно реле напряжения иметь, c уставкой в 5-10V ну и дабы по df отстроиться, выдержку времени на срабатывание установить.
Аппарат на который Слава в последний раз сослался предназначены для генераторных станций большей мощности.
Они дорогие, не для частного сектора.
