1 (2019-04-14 15:02:13 отредактировано EvgenyBarkin)
Тема: Подключение БМРЗ к выключателю ВВУ-СЭЩ-10 через Блок управления
Добрый день! Могли бы Вы подсказать мне, как реализовать Подключение БМРЗ к вакуумному выключатель ВВУ-СЭЩ-10 через блок управления Самарского электрощита? В большей части интересуют схемы, мне удалось найти выключатель и пример подключения, а вот с БМРЗ и Блоком управления возникли проблемы.
kddRkfNYsik.jpg 88.7 Кб, файл не был скачан.
MBmO-5V8y0w.jpg 47.04 Кб, файл не был скачан.
Re: Подключение БМРЗ к выключателю ВВУ-СЭЩ-10 через Блок управления
EvgenyBarkin писал(а): ↑
2019-04-14 14:49:36
А какие проблемы?
3 (2019-04-15 14:48:29 отредактировано LikeSilverRain)
Смотрите типовые работы ТИ-021-2018 - ТИ-024-2018 на сайте МТ (раздел Проектировщикам/Типовые решения и схемы). Там все разрисовано.
...Так стоп.
ВВУ-СЭЩ - это же обычный вакуумный выключатель с пружинным или электромагнитным приводом. Зачем вам понадобилось прикрутить к нему БУВВ-СЭЩ???
БУВВ-СЭЩ идет только к ВВМ-СЭЩ - к выключателю с приводом типа "магнитная защелка". Аналогично, как TER_CM_16 к BB/TEL.
Илья Иванов писал(а): ↑
2019-04-15 09:43:43
А какие проблемы?
Я пишу курсовой проект, в котором нужно реализовать :
1)оперативное включение и отключение выключателя;
2)отключение выключателя от релейных защит без выдержки и с выдержкой времени;
3)АПВ включения выключателя;
4)фиксация последней команды оператора;
5)блокировка многократных включеный выключателя;
6)сигнализация положения выключателя.
И всё это нужно сделать с помощью ВВУ-СЭЩ-10 его блока управления СЭЩ и БМРЗ
проблема в том, что я нащел схемы самого выключателя (выбрал пружинный) и БМРЗ-100, а вот схему блока управления я найти не могу. Может есть какая нибудь документация? Или всё это можно реализовать не затрагивая блок управления?
Добавлено: 2019-04-15 20:25:21
LikeSilverRain писал(а): ↑
2019-04-15 14:37:30
...Так стоп.
Т.е я могу смело подключать БМРЗ к самому выключателю?
5 (2019-04-16 17:52:19 отредактировано LikeSilverRain)
2019-04-15 20:25:21
Да, промежуточного блока управления не нужно, если привод пружинный (ВВУ-СЭЩ и другие). Все необходимые входы и выходы уже есть в БМРЗ-100.
Блок управления нужен только в случае применения выключателя с приводом типа "магнитная защелка" (ВВМ-СЭЩ, ВВ-TEL).
2019-04-15 20:25:21
Посмотрите типовую работу ТИ-022-2018. Все нужные вам цепи там уже нарисованы. Можете взять в качестве примера.
