Тема: Реле времени ВЛ-66 УХЛ 4
День добрый, такая ситуация.... подсоединил реле вл 66 ухл 4 к светильнику  а свет не горит, есть другой реле поменял местами  часть в которой находится сама схема с этим все ок получается неисправность в схеме у первого ....как быть? как найти в чем проблема?
Re: Реле времени ВЛ-66 УХЛ 4
Чем отличается схема подключения вл 66-ухл 4 от вл 67-ухл4
Bulat14365, Вы бы выложили сюда схему, по которой Вы подключаете свои реле.
Подключаете напрямую к выводам, или через родной клеммник с делителем?
Bulat14365 писал(а): ↑
2019-04-22 14:39:00
Нечем.
Они различаются только временной диаграммой работы реле.
http://rzia.ru/uploads/images/2/53a5040aee07857fb779156a567ecca7.jpg http://rzia.ru/uploads/images/2/53a5040aee07857fb779156a567ecca7.jpg
Диаграмма гласит, что выходное реле ВЛ-66 срабатывает через установленное время после подачи напряжения питания, а выходное реле ВЛ-67 срабатывает при подаче питания без задержки, а возвращается в исходное состояние через заданное время.
Спасибо. А как можно сделать чтобы вл 66 работал как вл 67?
2019-04-23 09:07:46
А что Вы хотите получить.
Можно ли сделать вл 66 чтобы он также как и вл 67 выключал(в моем случае светильник) через заданное время а не включал
2019-04-23 09:30:37
На ВЛ-66 Вам надо просто присоединить Ваш светильник к нормально замкнутому контакту (вывода 5 и 6), и тогда, при подаче напряжения на реле, оно сработает (разомкнет контакт) через выставленное на реле время.
Но, когда Вы снимите с реле напряжение, оно вернет свои контакты в исходное положение (включит светильник).
Как я уже писал Выше, лучше нарисуйте и выложите схему, что Вы в итоге хотите получить.
на данный момент у нас реле вл 66 подключен вот так(на картинке)какие провода мне подключить к 5 и 6 выходам?
Добавлено: 2019-04-23 10:12:39
[img][/img]
Добавлено: 2019-04-23 10:15:32
прошу прощения может все не понятно объясняю, просто чайник в этом деле раньше не занимался электрикой
P_20190423_100205.jpg 3.04 Мб, 4 скачиваний с 2019-04-23
http://rzia.ru/uploads/images/2/a9176230dc601913b744895642e0d919.jpg http://rzia.ru/uploads/images/2/a9176230dc601913b744895642e0d919.jpg
Если я правильно понял, то слева у Вас светильник, а справа у Вас питание? И светильник с реле питаются от одной цепи?
При таком подключении, которое я нарисовал, работать будет следующим образом:
При подаче напряжения по цепи питания одновременно загорится светильник и реле времени начнет отсчитывать время, через время выдержки (установленное на реле времени) оно сработает и светильник погаснет.
При снятии напряжения с цепи питания светильник гаснет, а реле сбрасывается.
Собственно, с ВЛ-67 у Вас работало точно также, только в момент подачи напряжения по цепи питания, реле замыкало свой нормально разомкнутый контакт и зажигало Вашу лампу, после выдержки времени реле размыкало этот контакт, и лампа гасла. При снятии напряжения с цепи питания реле сбрасывалось в исходное положение.
Да да все правильно  слева светильник,спасибо огромное,сейчас попробую сделать....
