stoyan писал(а): ↑2019-04-29 13:07:21
вторичные небалансы велики
Если там какие-то очень хитрые бублики, что небаланс реально больше 0,1 А, то можно отстроиться и от такого вот "небаланса". Хотя это ж бублик! Откуда там великий небаланс? В любом случае, это не повод выбирать уставку по Кч.
Вот это совершенно неправильно.
Когда на вводной выключатель классического РУ заходят кабелем (10 кВ), то на этот кабель одевают бублик (ну или два-три, соединенных "как нибудь"). Знаете для чего? Для того, чтобы защитить от ОЗЗ именно этот подводной кабель и обмотку силового трансформатора (обычно, соединенную в треугольник). Подобное решение вам тоже кажется неправильным? В любом случае, такая защита практикуется и не я в этом виноват, это все ТОЭ (святоэ), просто так текут токи при ОЗЗ - снизу вверх, а не от "источника" вниз, типа как токи многофазных КЗ, допустим. Именно поэтому защита от ОЗЗ линии ставится в начале источника емкостного тока. В нашей линии РУ-РУ источником емкостных токов является именно старое РУ (а не обмотка силового трансформатора), а значит, правильным ставить бублик именно в конце линии (в старом РУ), а не в начале ее.
увидите, что такой выбор тоже используется достаточно часто
Полагаю, вы не сможете подтвердить свои слова на конкретном примере. :yahhoo: Я то сам человек ленивый, но если подумать, всегда можно придумать, от чего именно следует отстраиваться. Если это ток КЗ - значит ток КЗ, если нагрузочный - значит нагрузочный, если небаланс - значит небаланс. Если бросок - то бросок. А если вы долго думали и так и не нашли условие отстройки - значит буду рекомендовать почитать Шабада. Там на любую штучку есть условие отстройки. И конкретно в ОЗЗ мы отстраиваемся от "собственного" емкостного тока. Других методик я не знаю:)
ОЗЗ д.б. одностепенной.
чота умное очень
